Автор Тема: Рулевая рейка ремонт или несколько полезных советов  (Прочитано 280458 раз)
Andre.vili
    • ТЛК-200
]Такие симптомы --вообще не факт ,что рейка виновата ! Рейку менять в сборе имеет смысл только если повреждены зубья или погнут сам вал ,ну или денег много а времени мало  :)
Александр здравствуйте!подскажите -при движении по бездорожью есть бряк в руле,когда задвигаю руль до упора он становиться еле заметным,(это было осенью) сейчас дорога сгладилась,можно сказать все пропало.Что это может быть ?И в низу справа на рулевой рейке пыльник мокрый.
Что делать?менять рулевую рейку ли так можно ездить.
олег77
  • новокузнецк
    • 120 2,7
мокнет пыльник значит пора менять сальники рейки , они есть в рем. комплекте. А зимой многие стуки в подвеске затихают т.к. на морозе густеет смазка в шаровых и тягах и зазоры тоже уменьшаются. С наступлением тепла всё вернётся.
Andre.vili
    • ТЛК-200
Спасибо Олег.а есть цифры рем.комплекта оригинал?
олег77
  • новокузнецк
    • 120 2,7
В exist 04445-35190 все сальники и уплотнительные кольца для рейки и гидрораспределителя. Цена 4187. но это дешевле чем новая рейка.дубль можно найти за 13т.р.но сколько эта рейка проходит вопрос.
Jurist155
    • TLC Prado TRJ120
уточню на всякий случай, это для прадо 120, всё верно?  Год, объем двиг, комплектация роли не играет?
олег77
  • новокузнецк
    • 120 2,7
Судя по каталогу подходит для всех модификаций.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
Скорее всего в шлицах вала большой зазор ,можно попробовать перевернуть по шлицам и смазать как следует,еще походит ! Справа сальник можно поменять ,даже не снимая рейки с машины,если сильно течет  ;)
Andre.vili
    • ТЛК-200
 Спасибо за ответ. только в шлицах вала какого?
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
Тот который в рулевой колонке  :)
serg12746
    • TLK PRADO 150 3,0
обратился в сервис по поводу гула, оказался гудит левый подшипник ступицы. (как то попала вода и все там заржавело). и сделали диагностику ходовки. Обнаружили стук с право в рулевой рейке. Диагноз разбита втулка. Предложили ремонт и замену втулки, сами ее выточат из капролона. + якобы поменяют все сальники на рейке. Спросил сколько стоит рем комплект, ответили ничего покупать не надо, все у них есть. Ремонт под ключ 17 тысяч, гарантия год. Сказали года 3 проходит. Интересует мнение понимающих в том что мне предлагают. Зачем менять сальники, если не течет? можно ли поменять одну втулку и не трогать рейку? что за втулка из капролона, лучше оригинальной? Прадо 150 2010 г.в. дизель 3,0. пробег 107000 км. Еще сказали что от лювта во втулке на самой рейке  или на поршне набита выработка и поэтому оригинальная втулка не даст результата, а выточат по размеру.
