Автор Тема: Рулевая рейка ремонт или несколько полезных советов  (Прочитано 280448 раз)
олег77
  • новокузнецк
    • 120 2,7
Почти з года как поставил новосибирский полиуретан , вопросов к нему нет. Да  и что ему будет на скручивание он там не работает.
Александр 288
    • 120й Араб 4литра
Новосибирский какой ставил? и пробег за три года если не секрет каков?
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
Первопроходцев прошу поделится, итогами практических опытов установки не оригинальных сайлентблоков в рейку 120, ходят - не ходят, в частности интересует мнение практиков о "Полиуретан  120882", или может есть положительный опыт использования других каких.
У меня лежит рейка ,где поменяли на полиуретан -не советую,при том ,что есть оригинальные саленты  :)
Александр 288
    • 120й Араб 4литра
Поподробнее можно, что там с сайлентами полиуретановыми приключилось? сам этот полиуретан не люблю!
оригинал наверное имеется в виду 45516-28050, вроде имеются в китайских дублях номерах совпадение с прадо, а в каталогах тех же экзистов- емексов идет на детские машинки. заказать промерить его не проблема готов сделать, тут нужна помощь владельца снятой рейки со штангелем. еще смущает что нет сайлента с пропилом, но думаю с помощью напильника можно будет отслесарить отверстие в раме.
Александр 288
    • 120й Араб 4литра
45516-28050 уже кто то ставил?, если пропустил ткните)
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
Этот номер я и имел ввиду ! Здесь его ни кто еще не ставил ,по крайней мере не отписался ! В полиуретане мне не нравятся два момента ! 1- полиуретановый сайлент целиковый ,как втулка ,а оригинальный -плавающий .с прорезями,как в реактивных тягах ! 2- Оригинал имеет наружнюю втулку из металла,которая запрессована в алюминевый корпус рейки  и плотно там сидит , Полиуретан наружней втулки не имеет и трет по алюминию ,и прогрызает со временем его ,что люфт появится очень скоро ,да еще и вибрацию на руль передавать будет ! Рейка снятая есть ,с размерами помогу  :)
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
Экзист видит номер как оригинал  :)
олег77
  • новокузнецк
    • 120 2,7
Какой полиуретан ставил уже не помню , по моему был зелёного цвета.Наружной обоймы не было , но запрессовывались сайленты очень туго.Свободного перемещения в теле рейки они не имеют , поэтому ничего не выгрызли. Пробег на них примерно 50т.км. После замены рейка  почти перестала двигаться при повороте руля на месте , до замены двигалась около 5 мм.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
Вот и я о том  :) Она должна двигаться
олег77
  • новокузнецк
    • 120 2,7
Может она и должна двигаться , но не так как было у меня что я машину ловил по колее в асфальте т.е. колёса и руль жили своей отдельной жизнью.После замены сайлентов рулевое стало более собранное.Вообщем я негативных моментов не увидел за три года.Но в остальные детали подвески где есть изгиб или кручение полиуретан ставит не буду.
