Автор Тема: Рулевая рейка ремонт или несколько полезных советов  (Прочитано 280423 раз)
Серёга76
    • PRADO 150 V6
Вступаю в ряды подписчиков  :-[
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
Сегодня катался и пришел к выводу, что люфта вообще не ощущаю, так что можно меня поздравить
CapSnail
у меня на дроме смотрите отчет ремона рейки прадо 150
А как найти отчет на дроме?
На драйве легче найти
Серёга76
    • PRADO 150 V6
Никто не ставил General Recombi. (Италия) ?
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
Поздравляю ! Я тоже на 120-м заменил нижний подшипник на   втулку из капролона . но верхний подшипник у нас шариковый .там был люфт на валу .просто посадил его на локтайт и третий год без проблем .На 150-м .как я понял из отчета . стоит роликовый без внутреннего кольца ?
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
капролон очень не советую другим ставить. От температуры сильно плавает посадка. Да, верхний у нас стоит роликовый без кольца. Видимых износов нет, скорее всего ошибка при проектировании. Вот вал забыл померить, думаю, что его делали по посадке h7, те реальный диаметр  вала 19 -0,021 мм (это я проверю в следующие выхи, тк лезть все-равно, на один шлиц ошибся и руль криво стоит), а сам подшипник рассчитан на вал 19,05 мм. Вот оно со всеми допусками и набегает в зазорчик такой не мелкий. Видео мое смотрел на драйве, как нижний подшипник люфтил?
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
Видео да. смотрел ! Деградирует Тойота потихоньку .обидно . По поводу кривого руля- переставь лучше сам руль на шлиц  ! Если будет много или мало .просто ослабь крепление рейки. поверни руль в нужную сторону и снова затяни .я так делал .
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
а датчик положение рулевого колеса? Авто в поворотах может начать неадекватно отрабатывать при срабатывании всяких там систем, типа ESP. Да мне и не долго под машину слазить, там даже защиты снимать не придется.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
У меня его нет . но если я правильно понимаю .то датчик завязан на сам руль .а не на его вал .
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
Тьфуты, да, нет его, перегрелся на работе. Улитка есть. Тогда, да, можно сверху перекинуть. На один зуб не страшно
