Автор Тема: Рулевая рейка ремонт или несколько полезных советов  (Прочитано 280421 раз)
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
Точно, вот спасибо! Привык работать штангенциркулем с внешними захватами +10мм. Гайку на 24 уж точно найду. Контргайку вроде откручивают переставными пассатижами, но не уверен, что к ней есть такой хороший доступ. Надо посмотреть.
Доступ там ограничен . но открутить реально . Я даже прижимной сухарь менял на месте .
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
у меня ключик, как у Буратино и то не смог открутить, грани слишком тонкие у гайки , ключ срывался.
Renovatio
    • Prado 120 4.0 AT 2007г.
Речь идёт про стопорную гайку? Думаю на снятой рейке ее откручивают газовым ключом. Хотя, должен быть какой-то спец ключ, которого ни у кого, думается мне, нет.
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
да, я со снятой рейкой еле открутил, честно говоря. Но выше хотели ослабить без снятия.
Renovatio
Произвел регулировку преднатяга вала.
Стопорную гайку можно ослабить при помощи разводного ключа, необходимо, чтобы он имел возможность раздвигаться до 42мм. Ключ удобно заводить в отверстие между элементами рамы над пыльником рулевой рейки. Далее гайка откручивается рукой. Регулировочную гайку необходимо ослаблять или затягивать при помощи ключа имбус на 24. Можно использовать болт с головкой под ключ 24, или высокую гайку. Был применен переходник для манометра. Его высота позволяет удобно разместить в шестигранное отверстие гайки. Далее, придерживая за верхнюю часть, можно произвести регулировку рожковым ключом на 24.
Исходное положение было отмечено при помощи маркера. Ослабил на 1/4 оборота. Руль возвращается в прямое положение почти полностью. На ровном асфальте необходимо довернуть на 10 градусов. Если поверхность под колесами не ровная, то руль выравнивается самостоятельно.
Обдумываю, как лучше выполнить регулировку: оставить как есть или ослабить гайку еще на 1/8-1/4 оборота?
У кого рейка новая, а не перебранная или с малым пробегом, как ведет себя рулевое колесо при выходе из поворота, становится самостоятельно на курс?
Привожу точные параметры стопорной гайки:
Ширина по плоским граням 41,9мм.
Ширина по угловым скруглениям 45,8мм.
Толщина 4,5мм.
Резьба М35Х1,5. Вероятно, шаг 1,75, выполнить замер по 2 виткам с тупыми вершинами с высокой точностью затруднительно.
DemonisheNSK
  • Старший Сержант
    • 120-ка 2004 4.0
Друзья доброго всем времени! Спасибо за советы по снятию и ремонту рейки на 120-го. Снял без проблем, но есть загвоздка: При демонтаже редуктора с рейки не отметил положение червяка относительно вала. Подскажите как отьюстировать при сборке рейки. Заранее спасибо.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
Какого вала ? рулевого ?
DemonisheNSK
  • Старший Сержант
    • 120-ка 2004 4.0
Червяк относительно вала рулевой рейки.
DemonisheNSK
  • Старший Сержант
    • 120-ка 2004 4.0
В одном из видео была рекомендация перед извлечением червячного механизма из корпуса рейки , выставить ее в нулевое положение и отметить его на торце вала. Вот это и не сделал....:(
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
Да забей на это и не парься . приработано там все уже .
