Автор Тема: Рулевая рейка ремонт или несколько полезных советов  (Прочитано 281570 раз)
aik
Novosib, Расскажи подробней про втулку фторопластовую,где она сидит.
У меня стук  в рейке на входе с рулевой колонки.
Незнаю точно , но помоему это червяк называется.
Хочу до холодов успеть сделать.
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
aik, в рейке с правой стороны по ней эта хрень ходит к которой тяги прикручиваются .
как то так
vao
  • KDJ125 D4D
Был седня на сто где рейки делают снять 3000 р
Поменять сайлентблоки и сальники 2000 р
+ к этому сказали какую то втулку фторопластовую надо точить обязательно еще 500 р
какую втулку?
ценник очень хороший.
С уважением, Вячеслав.
aik
как то так
понял спасибо
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
На Toyota Land Cruiser Prado 120 заменил сайлентблоки рейки на полиуритановые, сделал развал но авто как плавало по дороге так и плавает, подумал что плохо сделали развал поехал к официалам ничего не помогло что это может быть???
Резинотехнические изделия в подвеске, причем смотреть как передние сайлентблоки рычагов, так и задние тяги моста.
vao
  • KDJ125 D4D
задние продольные вечные, только если панара.
Novosib
aik, Специально для тебя )))
Сегодня скинул рулевую рейку гемора нету ни какого кроме как открутить карданчик от рейки у меня он прикипел .
Скидываем защиту двигателя  потом окручиваем  спереди болты тяги поперечной устойчивости опускаем ее вниз откручиваем трубки впереди на рейке .
Novosib
Далее откручиваем рулевые тяги с наконечниками от рейки и просто вытаскиваем рейку вперед между радиатором и балкой .
aik
Novosib,
Спасибо в самый раз.Я на выходные собрался снимать.
Достал меня стук.
Кстати нашел фотоотчет по ремонту рейки на рав 4
Там принцип одинаковый, стоит почтать. :)
Думаю можно обойтись без мастеров. :)
-http://www.autocommunity.ru/forum/toyota/rav4/t44501/
Novosib
Рейку починил шток отполировал выточил новую втулку из капролона поставил все новые сальники и пыльники .
Сайлентблоки оставил старые крестовины не менял .
Машина как новая ее не узнать .
