Автор Тема: *** РЕСТАЙЛ LAND CRUISER PRADO 2014 *** (Обновленный Прадо)  (Прочитано 1677488 раз)
EGER
  • богатырь земли русской
    • 5L-e,D-4D,рестаил,FJ
Re: *** РЕСТАЙЛ LAND CRUISER PRADO 2014 ***
« Ответ #10830 : 17 11 2013, 06:53:33 »
Резину нельзя,может загореться !От выхлопа вебасты.
3 литра НЕ турбовый был,теперь турбовый,а теперь рестаил был, бензинщиком FJ побыл
kir888
  • 3.0, L5, 218
« Ответ #10831 : 17 11 2013, 07:01:04 »
Walter White, асбеста кусочек, он не горит
Walter White
    • Рестайл 150
« Ответ #10832 : 17 11 2013, 07:02:54 »
О, точно, спасибо :) Кусок асбеста действительно. А как он тепло проводит? Не сильно? Трубка другая через него не перегреется?
kir888
  • 3.0, L5, 218
« Ответ #10833 : 17 11 2013, 07:08:47 »
Загугли, у меня на работе, участок горелки в топке парового котла изолирован 10мм асбестом) В деревянных домах, отдельные места/площадки от конструкций асбестом изолируют
Walter White
    • Рестайл 150
« Ответ #10834 : 17 11 2013, 07:11:26 »
Ну значит 2.5-3 см вполне достаточно будет :)
kir888
  • 3.0, L5, 218
« Ответ #10835 : 17 11 2013, 07:15:57 »
Walter White,
Потом увидит, асбест 2,5-3мм, или см?
EGER
« Ответ #10836 : 17 11 2013, 07:48:02 »
Мне кажется не надо колхозить.Расстояние до чего либо в 2-3 см отступить и ничего не надо.Этих сантимов хватит,без прокладок.
Shagshag
    • Прадо 150 дизель р
« Ответ #10837 : 17 11 2013, 07:50:24 »
Такое же мнение! Если все таки асбест (очень вреден для дыхания, но в таком объеме не страшно) то всего 2-3 миллиметра.
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #10838 : 17 11 2013, 08:25:38 »
Вчера у входа в Тойота-каширская стоял такой рестайлинговый, двигатель работал, весь светился включенным светом. Был дизель-противно трещал -)
Мой вывод-выглядит кетайской дешовкой (все эти диоды).
Едьте и смотрите кому надо сие "чудо". Цвет кузова был черный.
InPradoWeTrust
  • Pradooo!
« Ответ #10839 : 17 11 2013, 10:06:59 »
Решил брать кредит полтора ляма на Прадо. Как считаете нормально?
В чем сила, брат?
Сила в Прадо!
