Автор Тема: *** РЕСТАЙЛ LAND CRUISER PRADO 2014 *** (Обновленный Прадо)  (Прочитано 1691345 раз)
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
Re: *** РЕСТАЙЛ LAND CRUISER PRADO 2014 ***
« Ответ #9200 : 10 11 2013, 10:08:33 »
Какое то странное крепление акуммулятора. Как на москвиче 412. И сам акум какой то не такой как у меня сейчас.
Аккумулятор менял, японского производства, бренд тот-же что и с завода шел, только ёмкость выше. А вы можете выложить фото крепления на вашем авто?
У всех такое крепления.
Tolik_vol
  • Товарищ
    • Prado 150, 2.8
« Ответ #9201 : 10 11 2013, 10:19:40 »
Пордон но мне почему то кажется что у меня не так. Сфоткаю сегодня. У акума точно пробки внутренние.
Erik7
  • Только вперед!
« Ответ #9202 : 10 11 2013, 10:30:34 »
У Walter White ситуация с не закрученными пробками банок АКБ просто атас! Проводя некоторую аналогию с этим случаем хочу предупредить одноклубников, получающих свои авто на днях или раньше ещё об одной, довольно распространенной подставе от ОД, связанной с их беспечностью и безалаберностью. При доставке на автовозе шины накачиваются до 3-х атм. При приёмке обязательно проверяйте давление в шинах.
Это российской сборки авто?
Лично я сталкивался с таким при покупке японской. Но правила перевозки едины для всех сборок, в том числе и РФ. Правила безопасности, как мне потом объяснили. Так что предпродажная подготовка ОД не всегда соответствует норме.
Успех приходит к подготовленным.
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #9203 : 10 11 2013, 10:32:08 »
 пробки на акб тока наверно идут с завода , сейчас 90% акб  без пробок .
Zorik
    • TLCP Престиж '14
« Ответ #9204 : 10 11 2013, 10:54:39 »
Делал себе  как то шумизоляцию на  Х.Одиссей. Капот под заводским "одеялом" проклеил голдом ,результат получился противоположный. Звук  двигателя в салоне стал слышен сильнее.
Так мы с вибрацией капота боремся или со звуком двигателя в салоне!? Чтобы уменьшить звук двигателя в салоне нужно еще обклеить и моторный щит изнутри. Думаю для дизеля это будет актуально.
BP13 продан, BG9 продан
TLCP Престиж '14 есть
Roman Cooper
    • 150, 3.0 D-4D
« Ответ #9205 : 10 11 2013, 10:55:36 »
Так точно: Тойота так крепит АКБ на всех своих последних машинах.
Roman Cooper
    • 150, 3.0 D-4D
« Ответ #9206 : 10 11 2013, 10:59:58 »
Поставил все защиты днища!
сколько защита  стоит ?? и  что защищает? и  что за марка защиты ??? мелалл и толщина?
Я поставил у дилера 3 защиты - защита двигателя, коробки и бензобака. За все заплатил 13300 с установкой. Сталь 3мм. Еще у дилера поставил подкрылки - за 5 штук, тоже без них все открыто было.
А что за защита? И как мне кажется, дороговато. Ваш ОД не скупится ценники задирать. Впрочем как и все остальные ОД.
А раздаку защита закрывает?
У дилера принято негласное правило (которое, впрочем, рекомендую перед установкой уточнить): если защита ставится у них, то работы по снятию/установке защиты на ТО, проводящихся у этого же дилера, в счет не включаются. Так с каждым ТО минус рублей 400 к стоимости защиты будет набегать.
Считаю, что это один из немногих допов, кроме ковриков, установку которого можно доверить дилеру. :)
dim701
« Ответ #9207 : 10 11 2013, 11:18:54 »
Вопрос к обладателям рестайлинговых автомобилей, много изменений в комплектации стандарт?
Вчера разговаривал с ОД, менеджер промямлил, что изменились фары и добавили задние датчики парковки.
Igor.65
« Ответ #9208 : 10 11 2013, 11:22:30 »
Один из московских дилеров прислал мне прайс на доп.оборудование. Защита колесных арок 5600 + работа 4000. Рейлинги оригинал 23000 + работа 6500. Защита картера ДВС +АКПП+РК (сталь) 20000 + работа 4000. Защита бака (сталь) 6200 + работа 2100. И т.д.
Смирнов28
    • рестайл 2, 2.8 4V8
« Ответ #9209 : 10 11 2013, 11:25:23 »
окуели ОД
