Автор Тема: Ошибка *P0606 может кто сталкивался?  (Прочитано 147390 раз)
Dikman
  • ...жив ещё.
  • 120-й, 4л.,2008г., R1, ГБО.
Re: Ошибка *P0606 может кто сталкивался?
« Ответ #120 : 01 12 2013, 10:07:54 »
Dikman, а как стер? Клемму скинул?
На 120 км\ч :), да нет все просто-приобрёл в поднебесной ELM327, списюкал с инета hobDrive, подключил по блютузу и решай проблемы хоть на ходу (удобно топливные корректировать).
металлург
« Ответ #121 : 01 12 2013, 20:46:22 »
это не для средних умов наверное?
прадо 4 литра 2006
Husein
« Ответ #122 : 01 12 2013, 22:00:20 »
Это совсем не сложно
Dikman
  • ...жив ещё.
« Ответ #123 : 01 12 2013, 22:01:38 »
Это самое простейшее что есть (погугли и всё станет понятно).
металлург
« Ответ #124 : 16 12 2013, 19:21:07 »
У меня тоже ошибка Р0606, стоит газ, первый раз загорелся чек при быстром наборе скорости, снял клемму, ошибка исчезла, потом опять загорелась, ехал километров 200 на бензине, не горела переключился на газ и через несколько км загорелся чек, после чека отключается трк всс и антиюз.
иногда подтраивает при заводке, кажется немного увеличился расход топлива.
С чего начинать?
посмотрели форсунки газовые и бензиновые у них разное время открытия заменили фильтр записался на диагности к очень продвинутому электронщику.
прадо 4 литра 2006
prado69
  • Старший Сержант
« Ответ #125 : 16 12 2013, 20:45:15 »
С чего начинать?
У меня месяца два загорался чек (день не горит, три - горит), тоже ошибка Р0606, стоит газ. Вырезал катализаторы - все пропало. Вот уже два месяца ничего не горит.
Dikman
  • ...жив ещё.
« Ответ #126 : 16 12 2013, 22:37:44 »
Жестоко...
prado69
  • Старший Сержант
« Ответ #127 : 17 12 2013, 21:30:58 »
[/quote]
Жестоко...
[/quote]
У меня пробега 270000
arman7619
    • Toyota prado 120
« Ответ #128 : 19 12 2013, 21:26:04 »
      Доброго времени Соклубники!!! Имею прадо 2.7, 2TR, 2006 года, пробег 85 000 км, араб.  По моему в нужную тему попал, хотя раньше ее читал но теперь все как то связываю со своими проблемами!
      Итак попробую по порядку: - У мну тоже переодически загорается ошибка Р0606, в одно время заморачивался но не найдя ни чего критичного (чек загорается потом до 5-ти заводок тухнет. на работу машины в момент загорания ни как не вляет, цена ЭБУ 20 000 жабических рублей) решил забить(пока)!
     Занялся устранением другой проблемы, а именно, машина переодически тупит, провалы в разгоне, в момент провалов нестабильный холостой ход, как прогреется нормально но тупняки не предсказуемые, бывают и на горячую и на холодную, до 2 000 не могу раскочегарить, нормально продавишь посильнее газ после 2 000 поперло, но все равно по ощущениям тяжело как то идет! В устранении этой проблемы поменял прокладку под впускным коллектором (был подсос), но тупеж остался, не такой правда как раньше "критичный", далее все по накатанной замена свеч, промывка дросселя, MAF сенсора, замена всех фильтров и т.д. результатов не дало!
      Теперь возвращаясь к данной теме понимаю что все это происходит из-за:
        1) Лямбда
        2) катализатор
        3) форсунки
 1)Думаю на лямбде подогревательный элемент накрылся (особо не силен в мат. части по этому если не прав то поправьте)
2)Катализатор не бренчит, выхлоп нормальный, до 140 разгоняется нормально
3) Форсунки. Их до меня хозяин бывший чистил где-то на 50 000 км
   Решил сперва попробовать лямбду поменять!
               Что скажете, посоветуете, поддержите мож!
 Пы.Сы. Сегодня у нас буранило, снега навалило дофига, дороги не чистят, так вот ЭТА ОШИБКА Р0606 аж три раза высакивала хотя раньше так часто за день не бесилась
Husein
« Ответ #129 : 19 12 2013, 23:46:10 »
Или кат или лямбда. ИМХО.
Можно выкрутить лямбду докатализаторную и на её место вкрутить манометр - будет ясно - забит катализатор или нет. Ну или снять - посмотреть на предмет забитости.
