Автор Тема: Ошибка *P0606 может кто сталкивался?  (Прочитано 147387 раз)
Husein
Re: Ошибка *P0606 может кто сталкивался?
« Ответ #130 : 19 12 2013, 23:46:33 »
99,9%, что ЭБУ не при чём.
Dikman
  • ...жив ещё.
  • 120-й, 4л.,2008г., R1, ГБО.
« Ответ #131 : 20 12 2013, 08:47:26 »
Что скажете, посоветуете, поддержите мож!
Лучше, конечно, на диагностику (у нас мастеров полно развелось с "машинками" серьёзными-думаю у вас не меньше), а так только методом тыка...
arman7619
    • Toyota prado 120
« Ответ #132 : 23 12 2013, 21:22:41 »
       Да уже столько ездил на диагностики! Ни кто ни фига толкового не может сказать, Все нормально да все нормально, но я то знаю что все не нормально!
       В общем взял новую катушку, менял поочередно, ни чего не поменялось!
       Отсоединил разъем на лямбде (после ката), в поведении машины ни чего не изменилось, так должно быть????
металлург
« Ответ #133 : 24 12 2013, 13:20:30 »
arman7619, а у тебя постоянно горит ошибка?
прадо 4 литра 2006
arman7619
    • Toyota prado 120
« Ответ #134 : 24 12 2013, 20:02:33 »
Ошибка Р0606 горит не постоянно, чаще всего загорается в сырую погоду, потом до 5 заводок тухнет! Больше ни каких ошибок нет!
металлург
« Ответ #135 : 24 12 2013, 20:15:13 »
кстати у меня тоже начала загораться в сырую погоду, и горит тоже изредка!
Свечи сегодня менял, они такие хорошие еще и чистенькие!
прадо 4 литра 2006
металлург
« Ответ #136 : 02 02 2014, 17:48:46 »
Так, отписываюсь как и положено, газовые рейки заменили обе на 70 тысячах пробега, они застучали и умерли, съездил после замены в кемерово, проехав в общем 1500 км, чек не загорелся ни раз, похоже машина даже ошибки в работе газового оборудования фиксирует!
прадо 4 литра 2006
RUV
    • PRADO 120 4.0
« Ответ #137 : 03 02 2014, 14:00:00 »
сорри за нескромный вопрос но это что - газовые рейки заменили?
у мну с одной стороны форсунки лязгают и так громко что о го го, рекомендовали поменять по весне на какие то по лучше с более линейным впрыском.
металлург
« Ответ #138 : 03 02 2014, 15:53:59 »
у меня тоже с одной стороны лязгали, заменили одну рейку на б.у. пока новые не привезут, рейки ловато сейчас фотку скину
прадо 4 литра 2006
RUV
    • PRADO 120 4.0
« Ответ #139 : 03 02 2014, 16:25:53 »
у мну по весне лязгали, так сделали профилактику и полегчало, а это в морозы опять начало.
А не мог бы поподробнее объяснить! это рейка с газовыми форсунками или что?
у меня если не ошибаюсь они тоже на направляющей но по отдельности прикручены в ряд, а у тебя на снимке прям литая линия в куче.
