Автор Тема: Ошибка *P0606 может кто сталкивался?  (Прочитано 147374 раз)
Pradik2011
    • был 120 2TR,теперь 15
Re: Ошибка *P0606 может кто сталкивался?
« Ответ #30 : 23 11 2011, 09:21:23 »
Ребята привет. Забрал я свой блок из ремонта,поставил,сегодня первый день испытания. Машина поехала,хорошо реагирует на педаль газа,но чек остался гореть. Когда забирал из ремонта мастер сказал что все ошибки в ЭБУ находятся в програмном обеспечении процессора,что то говорил про контрольную сумму,но из его слов понял только то что он восстановил недостающую информацию в  програмном обеспечении и сказал покататься посмотреть на поведение машины а также приехать затем на новую диагностику.
В общем буду обкатывать....
wahter
    • GX470
« Ответ #31 : 23 11 2011, 22:09:46 »
Держи в курсе, хорошо?
Pradik2011
« Ответ #32 : 24 11 2011, 09:40:25 »
OK
Pradik2011
« Ответ #33 : 30 11 2011, 12:11:42 »
Всем привет. Езжу уже 2 неделе,вроде машина реагирует на все адекватно,едет нормуль,но чек горит,иногда гаснет. Сказали пока кататься,комп адаптируется не сразу....
Напишу еще позже
wahter
    • GX470
« Ответ #34 : 01 12 2011, 21:20:26 »
Подозрительно как-то. А abs,trc и т.д. не горят?
Pradik2011
« Ответ #35 : 02 12 2011, 09:54:42 »
Нет,не горят,только чек. В общем поезжу еще некоторое время,а потом на доработку отдам,чтобы оставшиеся ошибки устранили. Мастер мне сказал что там остались какие то ошибки,не влияющие на работу,он их сможет отладить после обкатки. Тем более сказал, что специально покупал какой то програматор под меня.
wahter
    • GX470
« Ответ #36 : 03 12 2011, 08:21:25 »
Отлично! Удачи на дороге
Pradik2011
« Ответ #37 : 16 04 2012, 13:23:26 »
Всем привет. Возвращаюсь к ошибке Р0606,езжу так и с ней постоянно горит чек,временами начинает тупить и перестает ехать. Нажимаю газ в пол несколько раз,подрывает,потом начинает ехать,закономерности никакой нет.Иногда вообще едет очень хорошо,как раньше и не ездила.  Что посоветуете,может все таки лямбду проверить,хотя скан лямбду не показывает ошибки
Еще про модуль  или регулятор напряжения читал на генераторе может он?
wahter
    • GX470
« Ответ #38 : 18 04 2012, 21:40:26 »
 У меня машина затупила ужасно, я обычно еле передвигаюсь - экономлю топливо:), а тут решил попробовать кикдаун. Не поехала - обороты до 3тыс, звук глухой ужасный и скорость не набирает. Я думал всё... вот и P0606 проявилась, но оказалось проще - сеточка в баке засорилась, благо на форуме всё разжевано - заменил и полный порядок.
 А про P0606 покурил на .toyota120.com, так вот есть мнение что надо заменить датчик кислорода.
 На днях сканер подключу, оказывается записываются все параметры работы двигателя при ошибке P0606 остается только сверить с рабочими данными без ошибки. Отпишусь позже.
Pradik2011
« Ответ #39 : 18 04 2012, 23:42:02 »
Приветствует. У меня тоже такой противный глухой звук когда тупить начинает,а по поводу кислородного датчика то мне уже многие про него говорят,может реально он!!! А сеточку как менять сложно? Попробую поискать по форуму. Держи в курсе !
