Автор Тема: Толчки при движении накатом(  (Прочитано 18412 раз)
Razr11
Re: Толчки при движении накатом(
« Ответ #40 : 28 08 2011, 18:52:55 »
Duke по крайней мере вел разговор про передние приводы...
karpus
  • TLC 120, 2003, 1KD-FTV дизель
« Ответ #41 : 28 08 2011, 19:07:13 »
Duke также высказывал свои соображения на этот счёт. Конкретного решения не сообщал :)
... Если так то причину искать в районе переднего редуктора и шрусов. А можно не искать забить и так ездить, приноровившись газ плавнее нажимать. Я так 5 лет отъездил, и до сих пор еще машинка катает еще 2 года. Ну шрусы скоро наверно менять придется по любому.
Razr11
« Ответ #42 : 28 08 2011, 19:15:37 »
То есть надо искать люфты на выходах из раздатки, получается что весь косяк кроется в раздатке?
karpus
« Ответ #43 : 28 08 2011, 19:42:04 »
Я бы начал проверку с неё. Так как есть "больная" тема прадо\сурф раздаток - цепь. Погугли по словам "ремонт раздатки прадо" сиптомы схожи. Но у дотянувших до ремонта более "запущеные".
Duke
  • В запасе я
« Ответ #44 : 28 08 2011, 19:59:49 »
Мне кажется растянутые цепь раздатки тут ни при чем. Если она растянулась не сильно, то просто брынчать будет, зедевая корпус. А если сильно, то там чревато перескоком шестерней, поломаными зубьями и т.д Тут будет не до толчков при движении накатом. Такой хруст будет стоять, огого...
При разблокированном межосевом дифе, вся энергия через этот диф передается туда, где легче крутить. Если есть люфты спереди, в дифе, редукторе, приводах, то сюда эта энергия и уходит, отсюда и происходит бум. Когда межосевой диф блокирован, то энергия распределяется поровну между осями и одна из них не может крутиться быстрее чем другая. Поэтому бума нет.
karpus
« Ответ #45 : 28 08 2011, 20:18:35 »
Резонно, но тот-же эффект может дать и люфт в разблокированном диффе :) Нужно всё-таки проверять суммарный люфт в РПМ+привода+кардан, РЗМ+кардан, фланцы переднего-заднего кардана на раздатке при выключеной блокировке. Жаль, что нет данных по ним в виде измерения угла "свободного" поворота...
Razr11
« Ответ #46 : 28 08 2011, 20:25:37 »
Duke, а почему легче крутить именно спереди, может люфт в заднем редукторе, и получается что там легче крутить? И еще как я понял про легче крутить, ты подразумеваешь свободный люфт? Верно?
Razr11
« Ответ #47 : 28 08 2011, 20:35:55 »
Что такое РПМ и РЗМ?
karpus
« Ответ #48 : 28 08 2011, 20:37:14 »
Редуктор Переднего Моста и Заднего соответственно :)
Razr11
« Ответ #49 : 28 08 2011, 22:57:07 »
Спасибо)
