Автор Тема: Измерение температуры внутри салона. Установка.  (Прочитано 3753 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Лето,жара...(((  навело в очередной раз на мысли а как там жарко у нас внутри салона?
Странно но в нашем авто можно видеть только уличную температуры а салонную обошли вниманием)
Исправить эту несправедливость можно просто . Если без премудростей то купив датчик такой же как для улицы 88790-22131 и подключив его также как уличный и разместив его внутри получаем показания внутри салона!
единственно надо поставить кнопку переключатель чтобы была возможность менять показания улица-салон. На схеме все понятно ,подключиться можно на разъеме который находиться под левой серебристой накладкой чуть ниже кнопки аварийки....
Удачи всем и успехов!
Msk-199
  • Toyota operate dream!
А куда его ставить, помню в жиге 2110 у мну в потолке стояла такая коробка с прорезями вроде там он жил, для климата вроде.
У мну салонное зеркало стоит от GX с компасом там экранчик с боку на нем кроме букв которые светятся видно что есть ещё пиктограмки F и C, но мля как реализовать х.з. с зади подходит только питание +12V и много пинов пустых в эл. схеме тоже нету.
777 ™
  • Местный домовой.
Пи си ..)) ....для тех кому интерестно повозиться то штатный датчик это термосопротивление ?? не проверил досконоально но которое можно подобрать обычным термозезистором ..к примеру у штатного датчика при +36 сопротивление 1025 Ом .../ 1,025 кОМ /.
Если пойти еще дальше и поставив многопозиционный переключатель то наверно можно еще будет мерить температуру еще где то ....))
Саша Ф.
    • Kia Sportage
тогда надо щуп )))))
777 ™
  • Местный домовой.
штатно тепературный салона для клима стоит под обшивкой справа и ниже от руля ...туда и поставить...
777 ™
  • Местный домовой.
да хоть температуру масла )))) ....только правильный датчик и подогнать показания сопротивлениями ..
777 ™
  • Местный домовой.
...к примеру у штатного датчика при +36 сопротивление 1025 Ом .../ 1,025 кОМ /.
...при +22  сопротивление уже 1,5 кОм
AnnDrey75
а у меня Мультитроникс температуру в салоне показывает)))
kotel
  • TLC120 1GR
а у меня сигналка показывает температуру в салоне )))))
Shmel
  • "Aut viam inveniam, aut faciam"
А у мня теща с термометром сидит в машине .
