Автор Тема: Замигал Овердрайв!! АХТУНГ.  (Прочитано 24924 раз)
Re: Замигал Овердрайв!! АХТУНГ.
« Ответ #40 : 12 08 2011, 09:22:47 »
..Упс,.... УРУС со свадьбы вернулся...мы тебе тут две каропки нашли, а то выкинуть жалко...))
Саня, тут 2 коробаса
п.с.  так, на всякий случай... никто не встречал объявлений о продаже наших АКПП  ;)
+ твой коробас и того 3.
Мастеркам 3 сдаёшь не исправных, 2 исправных забираешь.
ну или полтора.
шка. (с)
вскрытие покажет.
У тя дача есть? Есть где всё форумное хозяйство хранить?)))
sokoloff43
  • Джипяра
« Ответ #41 : 12 08 2011, 09:29:14 »
блин, Саш, у тебя эта фигня произошла после замены масла, где то я видел было написано что при  смене масла (марки) и декстрона с 2 на 3 да и вообще просто такого же масла может произойти умирание коробки. У  меня щас залит кастрюль D lll, хотел поменять масло и марку вот после твоего случая теперь х.з что делать.
TLC PRADO J95L TDI 3.0 АКПП, 1998 г.в.
мой альбом http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=60617.0
URUS
« Ответ #42 : 12 08 2011, 09:46:17 »
ну или полтора.
шка. (с)
вскрытие покажет.
Сань, а если в этих трёх коробках одинаковые дефекты))))
придётся все три  неисправных забрать назад, заплатить денег не хило мастеркам за разборку и дефектовку,
потратить кучу времени на всё это  ;D
нееее.. на это я наверно не подпишусь  8D
дача есть....сарай хороший только построил))) но пусть там лучше квадрик стоит  ;D ;D ;D
Серёня
« Ответ #43 : 12 08 2011, 09:52:05 »
ну или полтора.
шка. (с)
вскрытие покажет.
Сань, ты саленоиды прежде чем менять, проверь их, а то у Лены тоже чота подобное было...
URUS
« Ответ #44 : 12 08 2011, 09:53:48 »
Игорь, фигня эта не сразу произошла...после замены жижи и фильтра прошло 4 месяца,  проехал я примерно тыщ десять +-
залил DII как на щупе...
URUS
« Ответ #45 : 12 08 2011, 10:02:54 »
Серёг, как проверить? 12 вольт на них подать?,
у меня  судя по ошибке 63, соленоид № 2 кирдыкнулся... первая и вторая скорости есть, но иногда они плохо переключаются между собой.. коробка живёт какойто своей жизнью)))
плюсом присутствуют "толчки" в коробке когда с газ сбрасываешь.. и ещё если двигаешься достаточно долгое время на 4-й передаче, ОД перестаёт мигать вообще.. сбрасываешь газ -толчок где то в коробасе и ОД опять мигает..
п.с. соленоиды 1 и 2 по моему взаимозаменяемы, попрошу  у Лены оба)))
Серёня
« Ответ #46 : 12 08 2011, 10:05:28 »
Оба то оба, только проверить их надо, в мануале есть как, а то поставишь, а он сцуко не работает, паддон снимать, масло и т.д.
« Ответ #47 : 12 08 2011, 13:20:37 »
Проверить конечно, там только прозвонкой на обрыв да на сопротивление. Эбу именно так ошибки вылавливает, сдается мне что неисправный соленоид должен таки отличаться. Если только с температурой не связано, У меня катушка регулятора холостого хода именно на прогретом движжке коротила..
VEGA
« Ответ #48 : 13 08 2011, 22:04:07 »
Саленоиды уехали.....кому еще чего нада? 8D
Вскрыли с Сашей поддон у моей коробки и вот......красота, на которой я проездила почти 4 месяца, пока она не умерла совсем....
Если есть выбор между первым и вторым, выбирай второе. Если бы первое было так важно, второе не появилось бы.
Серёня
« Ответ #49 : 13 08 2011, 23:33:59 »
Аафигеть....Ленк, ты туда глину заливала, чтоли..????. :o :o :o :o :o  :o :o :o
