Автор Тема: Загораются VSC и TRK.  (Прочитано 3299 раз)
R52
Re: Загораются VSC и TRK.
« Ответ #10 : 20 08 2011, 22:07:27 »
в первый раз слышу чтобы при замене колодок что то потом "пищало и горело". Это точно не нормально. Не раз менял колодки и суппорта перебирал - таких проблем не было!!!
L1festileR
  • 120 4л. СОЛ R2
  • http://leatherstyle.ru
« Ответ #11 : 22 08 2011, 23:16:17 »
Вобщем дам ответ на первоначальный вопрос! Видимо, когда менялись тормозные колодки, был задет шланг с тормозной жидкостью произошла разгерметизация системы (попал воздух). Главный тормозной цилиндр после 4-5 прокачиваний замечает этот воздух и пищит. Резюме... 1) попробывать заехать на сервис через комп попробовать спустить воздух. 2) механическим способом.
У нас через комп не получилось)
Если третий день не хочется работать, значит сегодня среда.
Научился перетягивать салоны
http://Http://leatherstyle.ru
maria6k6
« Ответ #12 : 02 09 2011, 15:07:10 »
а у меня эти лампочки тоже горят постоянно, после того, как амортизатор поменяли и еще АБС горит, вот не знаю что делать, не знаете это тоже могло быть из за воздуха. а потом когда все четыре амортизатора меняли, стал гореть восклиц знак и спидометр не работает. а еще ЧЕК загарается. Может поделитесь опытом
ROYU
« Ответ #13 : 02 09 2011, 15:15:02 »
....хороша гирлянда!!!)))))..... Надо по очереди разбираться... для начала ошибки почитать...
Олег, Нижний Новгород, TLC 120 Prado 4.0 2008 г.в.
karpus
  • TLC 120, 2003, 1KD-FTV дизель
« Ответ #14 : 02 09 2011, 20:04:27 »
После замены стал прокачивать педалью, а она цука проваливается до самого упора, а при заведённом двигателе после четырёх - пяти качков на табло загораются VSC и TRK и пищит пля. Дядьки, что это за херня может быть и как её вылечить?
гыы! Не сцать, господа офицеры! Это совершенно нормально. Для электрического усилителя тормозов. Более того - так и должно быть. Если не поленюсь, добавлю цитатку из мануала. Ничего не делать!
Вот из раздела диагностика АБС c VSC...
1. СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ
(a) Проверить контрольные лампы и зуммер.
(1) Отпустить педаль стояночного тормоза.
(2) Включить зажигание (ON) и убедиться, что
контрольные лампы (АБС, состояния тормозной
системы, VSC, выключения VSC, SLIP и DAC)
включаются на 3 с.
(3) После нескольких нажатий на педаль тормоза
могут включиться контрольная лампа и зуммер  ^-^
flitfood
  • Боливар всех вывезет....
« Ответ #15 : 28 10 2011, 11:34:15 »
... и что дальше . Пошел ЗУМ и не уходит. Выключил двигатель., пришел включил и ЗУМ опять пошел ... Скинул аккумуляторы  жду 20 мин чтоб ошибку  слить, что получится отпишусь...
flitfood
« Ответ #16 : 28 10 2011, 12:04:34 »
Не помогло... Поехал с ЗУМом на сервис...
