Автор Тема: Самостоятельная очистка кондиционера.  (Прочитано 199693 раз)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
"воздуховпуск двигателя таким похожим зондом со средством чистил"
Что это?
БДЗ наверно)))
Suriken
Что это?
БДЗ наверно)))
Олег...не чего мне об этом не говорит)))
os0408
  • Сергей
  • J120 1KD-FTV
почистил как сказано на первой странице, единственное уточнение, чтобы секунд за 30 вставить трубку от баллона в дренажный шланг, последний надо снять (снимается легко), вставить трубку, потом всю конструкцию поставить на место. фейри помогает. Эффект от чистки положительный.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Что это?
БДЗ наверно)))
Макс, большая дроссельная заслонка)))
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
а поконкретней можно, как снять, какую конструкцию?.... и чё я не понял, фейри мыл штоле? ???
777 ™
  • Местный домовой.
Что это?
БДЗ наверно)))
Нет ..это пластиковый впускной ресивер ...мыл со съемом его..
Alex_F
    • TLC 200 / 4,5
Сегодня чистил систему пеной PINGO _http://www.pingo.ru/catalog/304/1435/1499 через дренажную трубку. Длина трубки-насадки 52 см. Результат положительный, яблоками пахнет и химией не воняет (как в случае со StepUp-ом). Посмотрим на сколько ентой "свежести" хватит :).
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
такс у нас уже жарко становицца, седня буду чистить, но у мну уже степ ап куплен))
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
кароче почистил сёдня кандёр...сделал всё как 09 помоему описывал, черес салон вставлял трубку..)))
снял бардачёк, потом нижний пластик. кожушок, он на одном саморезе и на трёх пистончиках, снимаецца легко, и вот она дренажная трубка...вытащил её в салон, расправил коленья, померил, получилось полметра +-....сделал так....боялся салон зачуфанить, вставил шланг от балончика из под капотного в салон, наконечник обрезал нах, с ним не лэзе, расправил трубку, вставил в неё шланг, в кленьях плохо идёт, надо с покручиванием, кароче шланг зашёл до конца и упёрся в испаритель...потом вытащил конец трубки со шланчиком обратно под капот, с ямы подсоединил балончик, дальше всё по инструкции.....кароче яма нах не нужна...можно из салона, даже удобней степ апом(другими средствами хз ???), только после заполнения быстро вытащить шланг и вставить трубку обратно в дырку под капот и усё, на крайняк можно тазик какой поставить ok....а снизу ваще не удобно подлазить к этой трубке, как я в прошлом году умудрился снизу вставить ? :o ;D  и то до первого, ну максимум до второго колена, а там их четыре...кароче то что было в прошлом году и щас - небо и земля! yes
зы. хотел зафотать процесс, но сцука, аккумуляторы в фотике сдохли, но там и так всё предельно просто ^-^
777 ™
  • Местный домовой.
Все верно! но удобнее из салона полюбому ...можно так а можно маленький щиток снять еще в том месте где трубка уходит в испаритель и рукой выпрямить всю сливную .....на места возможных протечек положить тряпку и все будет ок!
эт я к чему ..седня тоже чистил кондей! тока ЛМ
перефразирую ...."ЛМ мне друг но истина дороже! " )))))))    фигня полная ну или так показалось .....
вопервых шланг на балоне ЛМ короткий
и еще и соскакивает как с колпочка так и с распылителя...распылитель куций не такой как на очистителе заслонки к примеру ...далее жидкость как вода без запаха и вкуса ...пришлось попробовать((
какой результ хз ....но самое главное это
то что у нас через салонный фильтр крыльчатку шланг не просунуть в испаритель!
далее совать его через дренаж опасно наконечник так и наровит соскочить и остаться внутри!  пришлось дренажную трубку снимать с штуцера испарителя вводить внутрь распылятьи быстро натягивать дренажку обратно! фигня полная!
и еще косорезость ..то что написанно очистить воздуховоды НЕДЕЛАТЬ!
потому что распыленная жидкость начинает протекать на стыках и проливаться внутрь панели особенно слева водителя а там ЭБУ и блок предохранителей!
итог добрище от ЛМ стоит в два раза дороже степ ап и толку ноль! может в бентли все проще чиститься но нам от это нежарко!
остался один вариант пена Степ ап!
