Автор Тема: Самостоятельная очистка кондиционера.  (Прочитано 199695 раз)
Я тоже чистил этим ЛМ. Поддерживаю, фигня полная.
Вот не помню чем я раньше чистил, но был распылитель типа спрея. И результат был отличный. А этот ЛМ - водица какая-то. Похоже его надо с ведро, чтобы тупо испаритель промыть.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
вследующие разы буду только из салона степ апом чистить, без ямы, на свежем воздухе! ^-^ ok
Петррр
Все верно! но удобнее из салона полюбому ...можно так а можно маленький щиток снять еще в том месте где трубка уходит в испаритель и рукой выпрямить всю сливную .....на места возможных протечек положить тряпку и все будет ок!
эт я к чему ..седня тоже чистил кондей! тока ЛМ
перефразирую ...."ЛМ мне друг но истина дороже! " )))))))    фигня полная ну или так показалось .....
вопервых шланг на балоне ЛМ короткий
и еще и соскакивает как с колпочка так и с распылителя...распылитель куций не такой как на очистителе заслонки к примеру ...далее жидкость как вода без запаха и вкуса ...пришлось попробовать((
какой результ хз ....но самое главное это
то что у нас через салонный фильтр крыльчатку шланг не просунуть в испаритель!
далее совать его через дренаж опасно наконечник так и наровит соскочить и остаться внутри!  пришлось дренажную трубку снимать с штуцера испарителя вводить внутрь распылятьи быстро натягивать дренажку обратно! фигня полная!
и еще косорезость ..то что написанно очистить воздуховоды НЕДЕЛАТЬ!
потому что распыленная жидкость начинает протекать на стыках и проливаться внутрь панели особенно слева водителя а там ЭБУ и блок предохранителей!
итог добрище от ЛМ стоит в два раза дороже степ ап и толку ноль! может в бентли все проще чиститься но нам от это нежарко!
остался один вариант пена Степ ап!
Во,я ж говорил...
Alex_F
    • TLC 200 / 4,5
...чистил систему пеной PINGO _http://www.pingo.ru/catalog/304/1435/1499 через дренажную трубку. Посмотрим на сколько ентой "свежести" хватит :).
...Свежести хватило ровно на неделю, ГУАНО полное !!! >:D
Буду пробовать СтепАпом.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
на сезон должно хватить\)))
Alex_F
    • TLC 200 / 4,5
Чистился СтепАпом (брал свежак, дата выпуска - май 2011 года) через дренажную трубку. Трубка-насадка вошла не полностью (10 см осталось). Вдул все до конца (вливал минут 20, пока по прозрачному шлангу не перестали пузыри бегать), подождал 30 мин. (уже и жижа из дренажа перестала вытекать). Итого: время процедуры 50 мин. После, включил кондей на МАХ и, сцуко, плюнуло пеной (пена почти за час не опала)! Представляю, чтобы было, если бы включил через 15-20 мин. как по инструкции!!! Делаю вывод - обращайте внимание на дату изготовления, чем свежее - тем процедура выдерживания зепененой системы кондиционирования дольше, и не включайте обдув на максимум (пусть поработает на малых оборотах чтобы осадить остатки пены). При попадании на кожу салона (а кожа при этом тут же обесцвечивается и сохнет - светлые матовые пятна) - мгновенно вытереть сухой тряпкой и обработать средством для ухода за кожаным салоном (желательно содержащим глицерин) - пятна через пару часов уходят ^-^ . Сразу после обработки (через час-два) химией не воняло, а сегодня (по истечении суток) "наслаждаюсь" ароматами больнички :o .
ПыСы. А ещё я "сверчка" нашел icon_hallo ! За декоративной панелью под бардачком (что крепится 3-мя клипсами и шурупом) справа проходит жгут электропроводов, прихваченный к каркасу торпеды отбортовочным хомутом. Так вот этот хомут разболтался и "сверчил" в районе бардачка!
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
лм хорошо домашний чистить очень хороший результат .для авто через 3 недели опять воняет
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
2 Alex_F
у меня не вылетала никакая пена, мож ты на рецыркуляцию не поставил климат, а больничкой у мну пару дней повоняло и перестало, но суко, согласен, неприятно, аж в носу  свербило)))
Alex_F
    • TLC 200 / 4,5
...мож ты на рецыркуляцию не поставил климат.
На рециркуляцию как раз ставил. Всё к тому, что пена (остатки взболтал и пшикнул на асфальт) не оседает (она попросту высыхает как монтажная) и сколько оседать будет - ХЗ! Отсюда и вылет пены через дефлектор. Связываю это со свежестью пены, потому как при использовании (раньше) пены которая провалялась в гараже полгода такого не БУЛО icon_acute7!
P.S. Пена PINGO осела сразу с образованием лужицы.
Петррр
Даа,такаж хня,больничкой,прям ваткой йодовой бле))))...
 Надо ещё раз пройтись,чистсл осенью лмоом...хня...
