Автор Тема: Самостоятельная очистка кондиционера.  (Прочитано 199696 раз)
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
а у меня цвет не изменился за 100 000км один раз и мыл
V L A D I M I R
  • Toyota PRADO 150
 Спасибо за оценку труда  icon_friends! Вспоминая что там было :o,приходишь к выводу что на 90" где с завода не предусмотрен фильтр салона >:D - такая мех. чистка единственно правильное решение, а делать ее самому или "заказать" на СТО каждый решает сам...
 У 120" такого утрамбованного пуха по идее быть не может - разве что кто-то пожлобиться на фильтр или "перекупы" его вытянут - чтоб лучше "дуло"....
Случайностей - НЕ БЫВАЕТ!!!
JustDoIt
    • TLC200
Ребят, а шланг обязательно покупать? или можно просто из балона выдавить СтепАп? Кондей должен работать во время заливки пены?
Семёныч
  • 4,0 л. 2006 г. пневма
Шланг нужен, кондей врубаешь после(лучше через 30 минут) чтобы пена осела.
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
На балоне написано как чистить.
ice95
Сделал чистку с помощью СтепАпа (который очиститель). Вместе с переходной трубкой проект обошелся в 560 рублей. Без трубки баллон использовать врядли получиться. Я к сливному отверстию попадал через салон. Демонтировал пластиковые накладки под бардачком и увидел, что место присоединения сливной трубки в корпусу испарителя довольно в свободном доступе. снял трубку, вставил в нее преходник от баллона до упора (предварительно отрезав сикелек на ее конце, иначе не лезет), нажал на "гашетку" сверху баллона и дождался, пока он опустеет (через зазор между сливным отверстием испарители и переходной трубкой пробивалось немного пены; чтобы не налить ее под ковер подложил под слив тряпку, которая все впитала). После того, как вынул трубку из испарителя, на слив испарителя вернул сливную трубку, кторая уходи в подкапотное простарнство. Далее по инструкции на баллоне.
Результат - отсутствие запаха мокрой пыли при работе кондиционера и повышение уверенности в чистоте воздуха в салоне. Вобщем, хуже, точно не стало + приятный запах из воздуховодов. Думаю, даже при этих условиях стоит попробовать.
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
Меня хватило только на такой отчет:
1. Снял крышку.
2. Достал фильтр салона.
3. Снял нижнюю панель.
4. Вытянул в салон шланг от испарителя.
5. Выдавил теперя весь баллончик СтепАпа.
Сори за фоты с телефона
Нормальные фото. Сделал так. Все просто и понятно. В магазе шланга не было, отлично обошелся метровой трубкой капельницы. Слил жижу с испарителя в банку и вернул трубку на штатное место. Жижка черная, ядреная, говнеца собрала порядочно. Во дворе до сих пор под машиной след, как от масла. Не сохнет. Чернющий. :)
Alexei78
  • Всё будет ХОРОШО.
  • PRADO 120 4 л. пневма
Салют всем!!! А как на 120-м проверить почистилось ли вообще. Сегодня баллон один влил Степ апа, вышла грязная, подумываю попробовать ещё раз. Я так глянул там пол печки раздербанить надо, что бы хоть что-то увидеть. если кто сам разберал подскажите
777 ™
  • Местный домовой.
а нафига ..надь это ...есть сомнения второй степ ап через 3-5 мес ..благо трубка уже есть ...и главное это вера что все правильно сделал!))))))))))
Alexei78
  • Всё будет ХОРОШО.
Не спорю, вера умирает последней. Но вряд ли до меня это делал предыдущий хоз. Хотца уж на верняка удостоверится.
