Автор Тема: Самостоятельная очистка кондиционера.  (Прочитано 199692 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Не спорю, вера умирает последней. Но вряд ли до меня это делал предыдущий хоз. Хотца уж на верняка удостоверится.
...все просто еще два балона степ ап и кждый через месяц....и спокойно!)))))))) \\\
Alexei78
  • Всё будет ХОРОШО.
  • PRADO 120 4 л. пневма
Такой вопрос. Воздуховоды на выходе кто чистил не снимая. А то один снял чуть не раздолбал, следующие ужо стрёмно как то. А надо. слой миллиметра 2 пыли.
Alexei78
  • Всё будет ХОРОШО.
Благо не все12 месяцев подряд :)
777 ™
  • Местный домовой.
чистил ЛМ ..тема ниочем .....берем шланг степ ап конец глушим свелим по окружности отверсия ..и распыляем ..ноухау тока ща придумал ......ток аосторожно с левым водительским там эбу и если что потечет на него и предохранители ....но пена ..вроде ниче\0
Alexei78
  • Всё будет ХОРОШО.
Но пена осядет та же самая жижа. Уже думал на пинцет марлю наматывать и в бой. долго, муторно
777 ™
  • Местный домовой.
на перфоратор гибкий металлорукав и на него марлю ....))) будет весело и чисто))
Alexei78
  • Всё будет ХОРОШО.
однако смешно но ну такие эксперименты ;)
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
Проще снять все 4 сопла и в ведре отполоскать, оседает на крыльях в основном, а как снимешь их - голые воздуховоды тряпочкой влажной протереть можно изнутри.
Alexei78
  • Всё будет ХОРОШО.
Буду пробовать. Гляну ещё пассажирский контур и ноги. Чё получится сфоткаю выложу.
dimared
Прадо 90 чистил сам. Надо снять прямоугольный датчик на двух саморезах и убедиться что на испарителе нет "валенка" . В моем случае он был. Пришлось снять защелки и один шуруп по центру , что бы немного располовинить кожух испарителя. Дальше зубной щеткой и пулевизатором промыл испаритель. Пробил дренаж, так как после промывки испарителя он забился грязью. И только после этого я использовал химию Хадо. Собрав поливинки кожуха в отверстие для датчика загнал трубку и вылил весь балон. Далее по инструкции. Улучшение работы заметил сразу. Выше кто то выкладывал фотки(искать кто лень) у меня было тоже самое. Если просто химией то это не имеет смысла.
