Автор Тема: Самостоятельная очистка кондиционера.  (Прочитано 199713 раз)
Семёныч
  • 4,0 л. 2006 г. пневма
Кто нибудь пробовал liqui moly? что лучше?
Да без разницы, фирма хорошая, главное что бы сильного резкого запаха отдушки не было.
 А то патом салон хрен проветришь))
neverhood
Я на 200-ке разбрызгивал через окно салонного фильтра. На 120-м мне то же лили через него.
Т.е. отстегни бардачек, открой лючек салонного фильтра, извлеки сам фильтр и разбрызгивай аэразоль прямо на вентилятор.
Спасибо за идею, как я сам не додумался ))). Режим забора воздуха, видимо, снаружи надо делать. И все же, где у нас на 120 идет забор воздух при рециркуляции? Где-то он должен входить в систему..
ну гдето под панелью, в раёне бардачка однако)))
В общем решил я почистить систему кондиционирования препоратом от wenn's Airco Fresh (30202)
Производитель рекомендует использовать этот состав 2 способами: либо снять салонный фильтр и поливать снаружи во впускное окно отопителя (кондиционера) ЛИБО поливать состав в окно рецеркуляции в режиме рециркуляции. С первым вариантом возиться не хотелось, да и все равно фильтр снимать - бардачок разбирать. Решил пойти 2-м вариантом, и забрызгать средство в окно рециркуляции. Вот только где это окно? НА форуме ответа так и не нашел, но методом тыка  определил его нахождение. Оно находится над салонным фильтром с левой стороны блока. Если включить рециркуляцию на полную, то можно почувствовать в этом месте сильное разряжение. Так же можно рукой нащупать вентиляционное окно в этом районе со створками, которые будут шевелиться при переключении режима рециркуляции. Еще в инструкции было написано про необходимость перекрытия ВСЕХ воздуховодов, оставив только центральный. Думаю для того, чтоб пена или что еще там не летела на пластик и интерьер.
но есть вопросы. Нужно ли снимать фильтр салона, когда вносишь состав через рециркуляцию? Идет она на фильтр, или у неё свои пути?
Карел
Я чистил через дренажную трубку (та, через которую конденсат капает при работе кондиционера). Пена подается в аккурат к испарителю... Правда снизу... Но грязи там вытекает немерено...
Карел
А при рециркуляции салонный фильтр не задействован конечно.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Это скорее устранитель запаха, а не очиститель.
Испаритель должен "отмокнуть". Никакие аэрозоли его не очистят, таким способом, как написано в описании к препарату.
Только через дренажную трубку в противоход, чтобы пена прошла через все соты испарителя и дальше по воздуховодам.
То, что потом отуда стекает....лучше не вспоминать...))
Игорь
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Есть профессиональная химия. И онаи именно пенного типа в комплекте с трубочкой для того, чтобы вставить в дренаж.
Игорь
neverhood
Может Вы и правы, но у меня теперь действительно ни чего на рециркуляции не пахнет. Посмотрим на сколько этого хватит.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Ну и хорошо. Есть куча устранителей запаха, который брызгают в забор воздуха или место установки фильтра.
Есть шашки(япония)..запускают в режиме рециркуляции.
Игорь
Петррр
Пробывал я такую шашочку))
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
Дерьмо полнейшее
