Автор Тема: Самостоятельная очистка кондиционера.  (Прочитано 199740 раз)
Rider84
  • Московская область
    • LC Prado 150, Touareg FL
Чуть-чуть ошибся, под капотом трубка с правой стороны :) А сзади, если память не изменяет она за правым подкрылком ближе к бамперу. Если снизу посмотреть видно будет. Я правда задний никогда не чистил. Здесь в начале где-то весь процесс описан полностью.
Курс у нас один - правильный!
Euro-T
    • 120, 4.0
отмечусь
Антохыч
привет все прадоводам, подскажите куда вставлять трубку что бы прочистить все каналы кондею??? заглядывал с правой стороны под капот ничего не увидел мож не туды смотрел?! если есть фотки киньте пожалуйста очень надо, или хотябы объясните где эти трубки искать от заднего и переднего кондиционера. спасибо
Rider84
Задний испаритель особо не загрязняется так как передний. Его можно пеной или аэрозолем пшикнуть через решетку справа внутри багажника. А вот на передний грязи приходится прилично. Чтобы добраться до трубки из салона. Снимаем облицовку под бардачком. Откручиваем один винт и тянем вниз. Снимается легко. Отгибаем ковролин и видим толстую черную трубку уходящую в пол. Как делать читаем тут http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=6854.70 или тут http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=6854.130 Наглядно вот http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=6854.400. Думаю будет понятно.
Антохыч
спасибо броооо! icon_hallo ;)
Dimas797
    • TLC 200
Спасибо большое!
Rider84
А пожалуйста :)
Evgen54
  • Э-эх раз!Да еще раз!Да еще много,много раз...
Приветствую коллеги.Очень надо стало почистить кондей.Проштудировал тему.Немного не понял по ЗАДНЕМУ кондею: Где находится его трубка и куда сливается конденсат если чистить тем же STEP UPом.Если брызнуть через решетку в багажнике пеной то куда сольется грязная хрень?И хватит ли одного баллона на задний и передний кондей?
LC Prado 2003г. Эмираты
Rider84
Вот есть в другой теме фото снятого пластика сзади http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=156645.0. Трубка там есть, она совсем короткая, никак спереди и уходит сразу в дно машины за подкрылок. Думаю много пены там не надо, чтобы почистить. Повторюсь, грязи там гораздо меньше попадает. Я его вообще ни разу не чистил, только перед и все работает нормально, без белой пыли.
Evgen54
Вот как понял технологию чистки ПЕРЕДНЕГО кондея(поправьте ,плз, если что не так,буду максимально краток):
1.Вытаскиваем и распрямляем дренажную трубку
2.Засовываем трубку средства, предварительно смазав, максимально насколько входит(возможно придется вытащить пробку)
3.Закачиваем пену весь баллон опускаем трубку подставляем под трубку тару и курим 15-20 мин
4.Засовываем трубку обратно,заводим движок включаем внутренний контур,А\С(кондей),МАКСИМАЛЬНЫЙ обдув вентиллятора и МИНИМАЛЬНУЮ температуру
закрываем все окна и двери и выходим.Так все работает 15-20 мин.ВСЕ!
Если все верно то вопрос-это все нужно делать со старым салонным фильтром(он у меня очень грязный) а потом после процедуры поставить новый, или с новым чтобы был качественнее обдув?
