Автор Тема: сгорает предохранитель сигнала. при нажатии на клаксо  (Прочитано 16006 раз)
так сами пикалки тоже могут сгореть
Сама пикалка устроена как динамик. Т.Е. Кусок провода уложен катушкой, мембрана, всё. Провод толстый. 10-15 минут, запросто всё перегрелось и могло оплавиться в самих сигналах, лак с провода точно слез. Предохранитель там кажется на 15А. стоит.
боялись что девчонки в лесу заблудятся
Чё ж ты сплошной то ,,, надо было морзянкой дудеть 8D ;)
Настоящий япо
понял попробую проверить пикалки.
Ну и как? Проверил?
И сам по ходу отпикал :( 8D
NamPorter
  • Костя
    • Прадо 90
было у меня такое)) мент гад машин пять пропустит и перекрывает) при съезде с дорогомиловской на кутузник)) ну я тож был оч зол и так же спалил себе сигнал)) все дело в пикалках))
Настоящий япо
Еще не отпикал ... но дудки на дороге не хватает, продаю щас , если интересно звони 8 981 799 50 11
NamPorter
  • Костя
    • Прадо 90
ставь пневмо гудок)
Vitalik
  • LC PRADO 3.4L 5VZ
А у меня сигнал как-то постепенно  умер,стал слабее,потом поменялась тональность,и совсем умер.Направьте на путь истинный,куда в первую очередь свой нос сунуть для ремонта.
UKa
Если постепенно заглохли пикалки, то и рыть в них. Было у меня такое на ниссане. Снял сигналки по одной подключал к АКБ на прямую, молчат, начал раскручивать мембрану и аж подпрыгнул от неожиданности как....... заарёт. Потом разобрал оба сигнала, почистил и всё запело. Там контакты подгорают, или окисляются вроде герметично, ан нет закисают. Вот так, удачи в ремонтах.
