Автор Тема: Осення страда. засадил по самые помидоры  (Прочитано 22380 раз)
Viny
    • 150 3.0 Elegance 2010
Отсутствует "вторая запаска" ((((((((((((((( :'( :'( :'(
Андрей, ты о какой запаске?
А ни кто типа на догадалси ?? Которую гнус искусал ))))))))))))))
Фэд
Фэд, вот ты как себе думаешь, если я домкратил машину за раму возле глушителя и обтачивал вбивал колья под колеса - те пластиковые херни мне помогут? да нет конечно. я же как опытный говнолаз даже ступени на кольях делал. нихрена при нормальной посадке не поможет.
Помогут. Не забывай про их площадь.
Prado 95 лифт подвески 2,5" Cooper STT 265/75 R16, экспедиционный багажник и силовые пороги  исполнения O"Sokoloff, CB, шноркель, лебедка.
ггг
не согласен, но истину выявлять надо по месту. не думаю, что три грамотно порубленных осины не смогли сделать то, что сможет пластиковая лыжа. ее тупо не подсунуть под колесо. а если даже умудриться подсунуть (имея хайджек, которого нет), в результате увидим идеальное снятие антигравия с задних арок и брызговики, догоняющие в районе горизонта стаю перелетных птиц.
Vicsteep
    • TLC 120 4,0
Да...оччень знакомо, - вот я ни как и не пойму смысла в "покатушаках".. ??? А насчёт пониженной и блокировки, наверное на этих страницах не раз обсуждалось, если есть антипробуксовочная система, вещи менее полезные, не раз на себе проверял.
Может я чего то не понимаю? Но туда куда я проеду на блокировках не одна АНТИПРОБУКСОВОЧНАЯ близко не подъедет.
Из собственных наблюдений... Снег в полметра, (целик) крутой подъём, бокировка включена. В какой то момент машина встаёт, со стороны выглядит так, два дагональных колеса стоят другие два шлифуют. Отключаю блокировку, - машина тогается с этого же места и умудряюсь выползть до смого верха. Кстаит выполз один...
kotel
  • TLC120 1GR
странно как-то... мож после включения блокировки поехал?
и как смотрел со стороны?
Vicsteep
    • TLC 120 4,0
Трезвый был на лыжах катлся. :) Со стороны сын смотрел. ( На всякий случай 25 лет ему).
kotel
  • TLC120 1GR
после отключения блокировки и тебя торсен включился, все остальное не менялось. поэтому странно.
TRC, если он есть, должен был работать в обоих случаях...
DimmOn
  • Тот, кто не помнит своего прошлого, обречен на то, чтобы пережить его вновь.
  • Dum vivimus vivamus
    • Subaru Outback V
Я наверное тоже чего-то не понимаю, но если включить на прадике блокировку, то крутит он колеса более-менее (антибукс отключается, или не так ??? ) Когда не включена блокировка тогда да - антибукс посадит на ровном месте )))
немного не так, при вкл. межосевой блокировки выключается стабилизация устойчивости, антибукс все равно работает.
истину глаголишь. педаль в полу, колеса еле вертятся. как вариант - отстегнуть кислородный датчик. электроника переходит в аварийный режим и антибукс отключается. проверено в сугробах.
На камрюхе (сороковке) был такой прикол (на форуме выкладывали, сам тоже пробовал - работает) - проводились махинации с включением зажигания и нажатием определнной серией тормоза - антибукс вырубался (делали по видеоинструкции какого-то америкоса с лексусом IS или какой там был легковой, может GS), после выключения зажигания и повторного запуска двигателя все работало штатно.... Интересно, на прадо такое работает...???
Viny
Модер, ты б ужо поделил тему:
- тебя вытаскивали (я не доволен ответами);
- кто как (как нужно) в говне ковыряться.
СергейМ
    • TLC150 4.0
антибукс на tlc-150 выключается нажатием  и удерживанием примерно в течении 3 секунд соответствующей кнопки. только делать это надо в режиме парковки или нейтрали, на драйве тоже прокатывает, но только при полной остановке. обратно антибукс включается также, т.е. удерживанием соотв. кнопки или после выключения зажигания.
