Автор Тема: Переодичность ТО на 200-й дизель!  (Прочитано 368369 раз)
45RUS
  • Валера или Михалыч
Re: Переодичность ТО на 200-й дизель!
« Ответ #290 : 04 05 2015, 05:52:44 »
Всем привет, хочу спросить , был на сервисе в тойота Саратов поменяли масло  залили 0w20 на ланд крузере200 чем это Черевато? Пообщался со знакомым у которого тоже тойота но Камри ему залили тоже такое же масло стоит ли к ним обращаться с претензией ?
В Букваре японском для 200-го инженеры Тойоты для РФ рекомендуют масло 5-30, для стран ЕС 0-30, но многие в РФ заливают 0-30 и 5-40.
Frontier
  • Помните, не получить желаемого — это иногда и есть везение...!
    • BMW 7; Lехus LX; RX
« Ответ #291 : 04 05 2015, 14:55:16 »
Я круглый год лью 5-40... И нет проблем... Мне кажется 0-20 слишком жидкое ...
Andrey_IRK
    • TLC 200 4.5 Browstone
« Ответ #292 : 07 05 2015, 16:25:17 »
Привет, то 20 000 недавно делал, ОД насчитали 16500, у кого сколько по сумме вышло?
Четвертый троллейбус на Владивосток
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #293 : 07 05 2015, 17:59:40 »
Привет. Круто тебе насчитали. Месяц назад то 50 мне загадали около 12000
Andrey_IRK
« Ответ #294 : 07 05 2015, 19:22:14 »
Брал авто по дружбе у ОД в Братске,  и ТО там же, видать по дружбе все дороже) надо сравнить цены БКТ и Крепость
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
« Ответ #295 : 08 05 2015, 13:46:57 »
прошу совета
прошлым летом стал обладателем дизельного LC200 2008 года с пробегом 25000 !!!! (пробег реальный)
на 30000 осенью прошлого года у официалов сделал ТО с заменой фильтров  и всех колодок с задними дисками
к официалам больше не поеду
масло до этого прежний владелец менял каждые 7,5 тыс (по пробегу, а не по возрасту)
на 34000 загорелась лампочка топливного фильтра - поменял сам
сейчас 35000 (планирую менять теперь каждые 5000) - пришлось долить 0,5 литра за 5000 тыс - как понял - это нормально?
собираюсь в дальнюю поездку в Европу - более 6000 км
что порекомендуете поменять и проверить с заменой масла?
я так понимаю наверное масла в дифференциалах пора менять?
в коробке? в раздатке?
Реальность пробега или состояния данного аппарата можно легко понять-либо тормозные диски были бракованными, либо так относился предыдущий хозяин к технике...Я задние торм.диски поменял на 105 000 км.  При таком пробеге маслу ничего не сделается, но За семь лет масло  окислится и потеряет все свои необходимые качества. Если авто так эксплуатировалось, то не мешает еще промыть топливный бак.
Управляю мечтами!
(у меня две тойоты!))
A.LEX
    • TLC200
« Ответ #296 : 08 05 2015, 15:38:41 »
прошу совета
А что с топливным баком могло случиться? Вода накопилась?
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
« Ответ #297 : 08 05 2015, 16:36:35 »
прошу совета
Задние диски чудо-мастера от официалов могли махнуть просто так, для денег. А могли взять денег и не поменять, если пробег правдивый, то вряд ли они износились, хотя возможны варианты... А вот все трансмиссионные масла (дифы оба, раздатка) и масло в коробке я бы поменял обязательно, действительно в связи с возрастом.
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
  • SLOWER TRAFFIC KEEP RIGHT
    • ТЛК 200
« Ответ #298 : 29 05 2015, 02:26:20 »
В стоимость "ТО" могли войти тормозные колодки или другой "расходный" материал...
НЕ ВСЁ ГОВОРИ, ЧТО ЗНАЕШЬ,
НО ВСЕГДА ЗНАЙ, ЧТО ГОВОРИШЬ!
ВСЕГДА НАЙДЁТСЯ ТОТ, КТО УМНЕЕ ТЕБЯ!
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
    • ТЛК 200
« Ответ #299 : 29 05 2015, 03:17:04 »
В данном случае критично число после "W". Именно оно определяет "летние" свойства масла.
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм2  у  масла 0W20 не ниже 5,6 и  не выше <9,3.
Вязкость HTHS при 150°С и скорости сдвига 106  2,6.
У рекомендованного Тойотой 5W30 соответственно имеем 9,3 <12,5   и 2,9.
Масло 0W20 можно спокойно использовать до температуры +10 градусов Цельсия. Если теплее, то надо залить более вязкое масло.
Вязкость – это способность молекул масла перемещаться относительно друг друга, не теряя при этом определенных связей. Кроме того, это способность перемещения слоев масла относительно друг друга с тем или иным внутренним трением. И чем сила этого трения больше, тем вязкость масла будет выше. В практическом понимании этот параметр характеризует, насколько легко масло течет при той или иной температуре.
Но в тоже время вязкость моторного масла в определенной степени характеризует, своего рода, приклеивающиеся свойства масла к той или иной поверхности. Иными словами, более вязкое масло всегда будет оставлять на поверхности более устойчивую пленку, чем масло с низкой вязкостью, которое будет просто стекать под действием силы тяжести.
Речь идет о том, что при высоких температурах и на высоких оборотах пленка, создаваемая на парах трения становится слишком тонкой, в результате чего снижается эффективность смазки и существенно возрастает расход масла на угар. При определенном стечении обстоятельств мотор может даже заклинить.
Таким образом, занижать вязкость масла по сравнению с требованиями автопроизводителя гораздо опаснее, чем завышать. Поэтому ни в коем случае не следует применять маловязкие энергосберегающие автомасла классов ACEA A1/B1 и ACEA A5/B5, а также специальные, на которых написан только один допуск (одобрение) автопроизводителя, если эти классы качества либо допуски не значатся в Вашей сервисной книжке или инструкции по эксплуатации.
Подробно см. в теме "Как проверять и когда менять масло в дизеле (1VD)".
