Автор Тема: Установка видеорегистратора в 120-й за 15 мин. Фотоотчет.  (Прочитано 111408 раз)
leschda
    • Prado 150, 2TRFE, 2014 г.
А кто-нибуд3ь устанавливал скрытно видеорегистратор, то есть чтобы только один глазок камеры был виден! Например над зеркалом!!!???
Вариант скрытой установки имеется.
AXiOM Car Vision 1100. Это видеорегистратор с выносной камерой. Себе такой прикупил, жду, в пути.
Pitomnik
  • Land Cruiser Prado 120 4.0
Тоже рассматриваю вариант с 2-мя камерами , и с относительно скрытым расположением . Как вариант новинка - iconBIT DVR QX DUO .
При всех объявоенных вводных - интересное предложение , и заявленная цена - ниже 8000 р. ...... Осталось дождаться появления и отзывов .
Simbioz
    • TLCP1204
ShadrinKV
  • PRADO 120 3.4 TX
Если все время идти одной дорогой - будешь видеть один пейзаж.
Надо менять маршруты!!!
Simbioz
    • TLCP1204
bang
  • Старший Сержант
    • Prado 120 4.0, 2008, араб
Может быть открою Америку, но тем, у кого в автомобиле есть люк, чтобы напряжение на проводе питания регистратора (антирадара) было не постоянно,
а появлялось только с поворотом ключа, не обязательно тянуть провод питания от блока предохранителей или прикуривателя.
Снимаем все тот же передний плафон освещения салона, и там в колодке проводов управления люком, находим черный провод с красной полосой и врезаемся в него.
Это будет +12V через 10А предохранитель с замка зажигания. Для массы там же над плафоном в кузове есть незадействованное отверстие с резьбой М6 (по крайней мере у меня оно незадействовано). Вкручиваем в него болт
и вешаем на него минусовой провод. Именно так я сегодня и подключил, поставив на плюсовой провод дополнительный предохранитель на 2А.
