Минусы дизеля 1kd-ftv
Автор Тема: Минусы дизеля 1kd-ftv  (Прочитано 29060 раз)
a140159
« : 11 08 2011, 23:31:29 »
Доброго времени суток,уважаемые прадоводы! В 2008 году привез из Германии 120-й 2005 года.Перед ним был 120-й 2003. На счетчике было 53000. В прошлом году, в октябре стуканул движок.Причину объявили -масло.Хотя менял все в срок. Пробег к этому времени был 130000.За 100 т.р. капиталку сделали и после нее и начались проблемы .При наборе мощнрсти вылетает ошибка р 0093.Движок переходит на холостые. диагноз поставили-ТНВД.Поменял.Затем рампа.Затем форсы.Эффект 0.Ели кто сталкивался с подобным,помогите.Наши специалисты в тупике.
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
Re: Минусы дизеля 1kd-ftv
« Ответ #1 : 12 08 2011, 02:02:23 »
Почисть сетку в баке если не поможет будем дальше думать .
Duke
  • В запасе я
« Ответ #2 : 12 08 2011, 06:59:08 »
по поводу стуканул - ищите тут тема есть, все подробно описано про шайбы под форсунками и что надо делать.
по поводу ошибки - скачать руководство по ремонту, в разделе диагностики читать порядок проверки, а еще лучше - искать нормальный дизельный сервис, там где могут сделать грамотную диагностику, а не лечить перебором всех запчастей от балды
Андрон
  • TLC PRADO 120й 4.0
« Ответ #3 : 12 08 2011, 08:03:46 »
Я тоже думаю: мастера тупят. Надо в первую очередь их поменять...
люблю свой кукурузер...
перевозчик
« Ответ #4 : 12 08 2011, 18:05:32 »
у кореша было ,набирает до 3000 об.машина зверь...как после 3000 сбрасывает на холостые и пропадает тяга..долго искали причину а она оказалась проста на насосе стоит какой то маленький фильтрик так вот он забился и не пропускал нужное количество топлива.
a140159
« Ответ #5 : 12 08 2011, 19:10:52 »
Да я уже понял что мастера тупят,только кем-же их заменишь? А руководство по ремонту где искать ?
« Ответ #6 : 12 08 2011, 19:35:40 »
ну если капиталку делали, то пока это не проблема.
и не является причиной данного трабла.
Но могла служить причиной того, что двиг стуканул.
По электронке отправил мануальчик.
Удачи.
a140159
« Ответ #7 : 20 08 2011, 22:23:57 »
Всем доброго времени! Благодарю за ценные советы.Разобрал топливный сетка очень забита была,отмылась отлично ацетоном и зубной щеткой.Потом снял сменный элемент с сепара (у меня поставлен в 2008 ) тоже засрана незнай как.Ее поменял на новую и машина  поехала исправно.Спасибо всем кто ответил !
Карел
« Ответ #8 : 20 08 2011, 23:12:08 »
Йопта! Поменял ТНВД, рампу и форсунки ? Мля-а!   Да ты мильонер! А в итоге сеточку почистить надо было...
Карел
« Ответ #9 : 20 08 2011, 23:13:46 »
И это... Меняй сервис. Нормальный топливщик сначала топливопроводы смотрит, а потом уже на аппаратуру грешит.
