Автор Тема: В баке кончился бензин  (Прочитано 10819 раз)
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
Re: В баке кончился бензин
« Ответ #10 : 21 10 2009, 19:48:17 »
Где-то читал, исходник быстро не вспомню, что при осушении бака до нуля в авто с инжектором падает давление в системе, либо система завоздушивается, и потом необхдимо создать давление в топливном контуре, что бы завести мотор. Ну и, конечно, со дна опустошённого бака легко засасывается всяческая гадость, содержавшаяся в бензине, и потом эта гадость засоряет форсунки. Ну и т.д.
С уважением, СЕРГЕЙ.
Анатоль
  • PRADO 120 2,7 2005г
« Ответ #11 : 21 10 2009, 20:27:51 »
Я не так давно снимал бак, бензонасос, полность сливал бензин и завелась со второго или третьего раза. Кстати в баке чисто было.Никаких нифелей.
Петррр
« Ответ #12 : 22 10 2009, 09:01:21 »
Да ничего не будет. Ехать кончится. Думаю,что не надо проверять
а то,что коробка автомат?
ггг
« Ответ #13 : 22 10 2009, 12:27:15 »
при заглохшем двигле - что автомат, что механика) все равно не поедет. если за коробку опасаешься - там защита должна стоять. по аналогии с попыткой включить заднюю при скорости выше 40 км/ч. задняя-то включается, но ничо не происходит. в парк-режим включать не пробовал. перед следующим ТО надо будет заценить. кста, раз на нервах вместо задней парк врубил. машина еще катилась вперед потихоньку. вот там нехилый такой ударчик был. мгновенная остановка.
а по бензину - компьютер поможет. на днях с нулевым (по компу) остатком катился на скорости 120 до ближайшей заправки. километров так 30. в бак вошло 83,68л. то есть замучено порядка 10л в баке, а то и более. а на 10 литров люди вон сотку проезжать умудряются. а в пределах РФ, по-моему нет таких мест, где заправки 100км нет. Только п.Ямбург на губе, по-моему.
Master of the Universe
  • Игорь
  • Prado 120 3.0 D4D
« Ответ #14 : 22 10 2009, 12:35:44 »
ты бы описАл как не заводилась...вообще не крутила или не схватывала....автомат вообще не должен страдать....ну заглох и заглох.....напруга то остается от АКБ - мозги тож не должны слетать...
Даже зверю не чУжда жалость....мне - чУжда...значит я - не зверь
Андрей Киев
  • Старшина
« Ответ #15 : 29 10 2009, 21:59:48 »
У меня заканчивался бензин на дороге, заправку прогавал следующие две не работали и 100км на измене вскоре бензин  закончился начала падать мощьность и скорость  я остановился на обочине заглушил, через пару минут на мою радость остановились добрые люди продали мне 20литров, я завелся и поехал дальше после того случая уже 20 тыщ.  :-[
Кстати на лампочке как загорелась проехал 94км. из них 40 в экономичном режиме.
Scrab
  • Генерал
  • любитель неизвестного "кокса"
« Ответ #16 : 30 10 2009, 16:25:14 »
у мня дважды заканчивался бензин
один раз на ауди  - заглохла и всё - залил 1,5 литра - завёл и поехал на заправку
а на рав4 2007 года - так вот в него влил - 4 раза по 2 литра - небыло у меня больше канистры :) - крутит и не схватывает
потом на галстуке доехал до АЗС и влил ещё 20 литров - крутил сек 10 и завелась - далее полёт был нормальным
Camry 2.4 Elegance
plastik2009
« Ответ #17 : 13 01 2010, 17:01:30 »
дизель 3 литра D-4D
саляра закончилас на ходу
остановился, помаслал помаслал ничего,
постоял минут 5-7 завелся и поехал потихоньку через пару километров была заправка.
PRADO 120 D4D 1KD АКПП=5ступеней, 2005
KissaHerra
  • TLC J120 4.0 2008
« Ответ #18 : 13 01 2010, 19:29:30 »
Дважды обсыхал на РАВе 99г.
Заливал, заводился и ехал дальше. С бензонасосом всё было в порядке. Правда каждые 10ткм лил в полный бак флакончик ЛикиМоли.
На трассе проезжал с горящей лампой - 76км. В городе - около 50 :)
Рекомендации в мануале с той поры не изменились - запас в баке должен быть!
Любовь
  • Volkswagen ID.3
    • Toyota Land Cruiser 200 Диз
« Ответ #19 : 13 01 2010, 19:39:52 »
У меня никогда бизин ни на какой машине не кончался...боюсь я, запасливая, видимо. Однажды недавно на прадике своём дизельном на 0 проехала километров 20 точно. Вот повеселила молодёжь, сидящую у меня в машине...думали-дотянем-не дотянем..
