Автор Тема: Повышенный расход бензина  (Прочитано 21811 раз)
rinat26rus@mail.ru
  • Х167ХХ26
  • БЛИЗНЕЦЫ
Re: Повышенный расход бензина
« Ответ #30 : 17 08 2011, 19:54:33 »
А что промывка форсунок дает? Точнее что в "загрязненной" фарсунке влияет на расход топлива???
Нет техники надежней чем Тойота Ленд Крузер и автомат Калашникова. Усама бен-Ладен
Прадо 120 1GR-FE, 2004г.в-2005г.э. пробег 135.000 км. ГБО Диджитроник 3D
Bragin
  • Максим
« Ответ #31 : 17 08 2011, 20:19:48 »
она "писяет" а не распыляет, в результате чего бенз не полностью и не правильно сгорает, в результате чего и повышается расход.....
rinat26rus@mail.ru
  • Х167ХХ26
  • БЛИЗНЕЦЫ
« Ответ #32 : 17 08 2011, 22:42:58 »
Спасибо!
 А что вы можете сказать про бензонасос-он как нибудь влияет на расход  бензина в сторону увеличения???
финн
« Ответ #33 : 18 08 2011, 12:10:58 »
Нет.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
CLON
« Ответ #34 : 18 08 2011, 19:44:39 »
А лямбда, наверное тож на расход влияет..
Bragin
  • Максим
« Ответ #35 : 18 08 2011, 19:50:14 »
ИХМО на расход  в большей или меньшей степени влияет всё т.к. ДВС - единое целое, работающее в комплексе........
Лямбда может очень даже влиять на расход, при этом самое противное, что некорректная работа умирающей (но ещё живой) лямбды никак не диагностируется почти, а менять их наобум - дело хлопотное и недешёвое ((((
kranium
« Ответ #36 : 19 08 2011, 13:18:03 »
Надо на диагностику ехать на осцилограф, чтобы было видно не только напряжение сигнала лямбды но и ее активность-с какой частотой она пульсирует, маф тоже не помешает проверить.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #37 : 31 08 2011, 17:17:35 »
"  ............Так вот, расход бензина по трассе при скорости 115-120 км/ч расход 13 литров/100 км., а по городу (абсолютно без пробок и при спокойной езде) 22л/100км-порыскав по форуму был удивлен, что у людей проживающих в Москве и Питере(постоянные пробки и резки старты) расход по городу в среднем 17-19 литров бензина/100 км."
ИМХО ..нормальный расход у вас! 22 л по жаре на короткие поездки ..порой может и 23 быть! тем более коробка у вас 4 ступка! вы так и ненаписали какая средняя ваша скорость по городу ....скорее всего 18-19 кмч ! сбросьте показания все перед заправкой и на следующей все запишите сравните)))
13 по трассе с кондеем по Ставрополью и подъемам спускам тоже нормально! пару недель и упадет порядком и при +23-25 будет 12 и 18,5 соответственно!
кстати Вы так  и ненаписали какой бенз льете! если 92 и не лукойл то неудивительно ...
проверить расход и хороший бенз просто .....заправляете Ваш нормальный бенз ...выезжаете на ровный участок трассы набираете скорость ровно 100кмч по спидометру и фиксируете скорость на круизе ....сбрасываете показания расхода на компе ....и среднюю скорость ....ииии...смотрим ..едем так пару тройку километров и смотрим какие цыфры средняя скорость будет 93-94 кмч но это не важно .....а вот расход на нормально бензе будет 9-10л на 100 кмч .....для того что бы убрать влиянее дорги наклон и тд ..разворачиваетесь и едете в обратную сторону на этом же участке и смотрите на расход ....далее расход туда + расход обратно / 2 =    ваш расход ...если он выше 10 л то меняйте заправку )) ....к примеру на пустой бак залить 95 лукойла с брэндовой заправки .....самые меньшие показания какие видел это было 8,2л !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!      Скорее всего у Вас с расходом все нормально!  удачи вам ....!
rinat26rus@mail.ru
  • Х167ХХ26
  • БЛИЗНЕЦЫ
« Ответ #38 : 31 08 2011, 18:58:02 »
С чего вы взяли что у меня 4 ступка? ошибаетесь
средняя скорость я писал-45 км/ч-а не 18-19
В бензине разбираюсь и определяю по внешнему виду(у родного брата сеть азс-попутно занимаюсь поисками топлива-уже 6 лет)
Про определение расхода-знаю если не все то оочень многое. Вопрос задавал так как именно на этой модели ранее не ездил.... а на этом форуме многие чуть почуть преукрашивают...
А большинство вопросов здесь не находят ответов, а так просто дают вам пищу для занятий "любимым делом"
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #39 : 31 08 2011, 19:05:25 »
"А большинство вопросов здесь не находят ответов,"
если нечитать и неслушать ответы то они и не будут найдены! ))))   Удачи!
