Автор Тема: Греется!  (Прочитано 6867 раз)
димарик29
  • Лучше ТОЙОТЫ прадик!
  • Тойота рулит!!!
    • ПРАДО 90 1кз-те 1998
Re: 1 кз греется на бездорожье
« Ответ #30 : 03 01 2012, 20:11:14 »
Столкнулся с проблемой, при езде по снегу примерно 2-3 км, частенько с буксованием, начал грется двигатель, стрелка поползла к красной зоне, поработав на холостых остыл, по трассе все в норме.
Подскажите кто знает, это нормально или есть какая то проблема и в чем она может заключаться, а то как то это меня напрягает, вроде и движек не насиловал.
Пробка радиатора работает?Жижу не кидает через бачок разширительный?
ЛЮДИ БУДЬТЕ ДОБРЕЕ ДРУГ К ДРУГУ,ЭТО ВАЖНО В ЭТОЙ ЖИЗНИ!
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
« Ответ #31 : 04 01 2012, 06:12:48 »
С тосолом вроде все нормально, сегодня попробую проверить муфту вентилятора, а насчет промывки радиатора, пытался летом помыть на всякий случай, но доступ только через радиатор кондея, а у него струя сразу соты загинать начинает.
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
« Ответ #32 : 04 01 2012, 06:30:51 »
Я свой прадик брал у вас в Иркутске и он тоже грелся, когда снял радиатор то там оказался валенок из тополиного пуха почистил и все встало в норму. Где то читал, что радиатор можно не снимать, а просто отодвинуть и аккуратно размачивая водой прочистить
« Ответ #33 : 04 01 2012, 11:18:47 »
сверху два винта открутить, на трубках и повиснет
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
« Ответ #34 : 04 01 2012, 13:15:06 »
Смотреть при нагреве чего,двигателя?
Скорость вращения меняться должна?
на холодном она (крыльчатка) рукой спокойно крутится , если нагреть то ее расклинивает и уже не сдвинешь
Крутил вентилятор рукой, что на холодном, что на горячем двигателе, прокручивается свободно.
« Ответ #35 : 04 01 2012, 14:18:02 »
Ну не совсем он заклинивает, прокручивается без особых на то усилий, но на прогретом и холодном разница ощутимая.  Вначале бы посветил фонарем между радиатором и конденсатором кондея, там разглядеть можно много чего интересного, тем паче, если я пральна понял, ты не чистил его ни разу..)) А так, если что, карлсон ремонтопригоден.
« Ответ #36 : 04 01 2012, 15:45:36 »
блин , мне полос на руке наделал на горячем летом , рукой в кевларе не остановишь на холостых так и норовит под капот затянуть , там "синька" спецовая парт в ссылке выше, силиконовая липкая писец как, на горячий двигло дуть должна что слышно аж , лопости геометрией не обделены
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #37 : 04 01 2012, 18:33:28 »
А почему тосол,а не антифриз?
Я за лето, пару раз отщелкивал решетку и заезжал на мойку потом,просил все пробить от живности и пуха.
По не опытности летом на даче 3-4 ряда нижних "отверткой почистил" на наружнем радиаторе кондея, плохо остужал. Задумался вовремя,теперь эти ряды в воздухе болтаются.
" Я знаю короткую дорогу!"
« Ответ #38 : 04 01 2012, 19:08:06 »
тосол это не антифриз ))) ????
« Ответ #39 : 04 01 2012, 19:17:55 »
+100
Откручиваются направляющие основного радиатора, нежно отодвигается он в сторону и удаляется валенок.
