Автор Тема: Солярис - Клуб любителей соляры.  (Прочитано 261259 раз)
Re: Re: Загорается чек на 5-10 минут
« Ответ #180 : 12 12 2012, 15:38:03 »
Ключ опознает через 10 раз , сабака(((
« Ответ #181 : 12 12 2012, 16:26:54 »
да я тут прошелся его отрубают из за глючности
« Ответ #182 : 12 12 2012, 16:57:16 »
Не отрубить его, только мозги перешивать(((
« Ответ #183 : 12 12 2012, 17:35:03 »
Толь вот ниссан клуба "Вчера ковырялся в primera p10 (2.0 SR20DE), блочек нашел - он стоит внутри боковинки, прямо над блочком "door lock timer", в той же нише. Его кронштейн прикручен сверху одним саморезом под ключ 10 мм. Пришлось отогнуть уголок кронштейна, чтоб забраться туда ключиком (иначе мешал корпус отопителя). Открутил, разобрал блочек (размером примерно 30х30х20). В нем три транзистора, которые работают как ключи. На одном англоязычном форуме вычитал, что нужно перемыкать контакты 1 и 2, 5 и 6, 7 и 8, остальные (3 и 4) оставить разъединенными. Сверил с твоими фотографиями - в одной паре проводов цвета не сошлись, но по топологии платы внутри блочка все сходилось с номерами контактов. Перемкнул - завелась без проблем! Нумерация контактов слева направо, если смотреть на блочек спереди, защелка разъема сверху."
насколько понял что его работа становится пофую, типа слабое звено.
« Ответ #184 : 12 12 2012, 22:26:18 »
я нашол ещё тоже траблу. завтря посмотрю. Мля, куплю сабаку, нехай стоит машына.
« Ответ #185 : 12 12 2012, 22:35:16 »
маламута ???
Pahamal
  • Прадо то что надо !!!
Re: Клуб любителей соляры.
« Ответ #186 : 07 01 2013, 19:08:49 »
1. Подскажите правда ли зимняя соляра с поездов сухая и плохо влияет на движок !!!
2. Знакомый один говорит что в эту соляру можно добавлять двухтактное масло и проблем не будет !!! можно и на ней ездить !!! ??? icon_hallo
Pahamal
« Ответ #187 : 07 01 2013, 19:09:48 »
Котич привет не подскажешь по моему вопросу !!???
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #188 : 07 01 2013, 19:22:11 »
 ???На работе из тепловоза в КАМАЗы сливали без всякого маслв, а соляру из нефтебазы в бочках возили, мне кажется она та же самая
" Я знаю короткую дорогу!"
« Ответ #189 : 07 01 2013, 20:26:57 »
Ну, скажем так, она может быть более чистая.
может быть.
А Камазик та без команрейла.
Ему пофиг как и KZету
