Автор Тема: Солярис - Клуб любителей соляры.  (Прочитано 261392 раз)
Александор
Re: Солярис - Клуб любителей соляры.
« Ответ #580 : 16 02 2015, 09:47:53 »
Давление же должно присутствовать в трубке , чтоб продавить форсунку или я ошибаюсь ?
« Ответ #581 : 16 02 2015, 10:02:26 »
Да, должно.
Александор
« Ответ #582 : 16 02 2015, 10:22:22 »
Я ж и говорю что сначала ее не было (соляры) из открученной трубки ,  поменял спивальве , сетки чистые , погрел строительным феном , для успокоения , хотя солярка жидкая везде , брызнула ! Все собрал и не завел . Вот и начал смотреть , в чем причина .
« Ответ #583 : 16 02 2015, 10:46:12 »
да там воздуха после замены вагон , пока выгонешь то да се , трубку открутил  и стартером пока не попрет, на трубке давления больше 200 кг
Александор
« Ответ #584 : 16 02 2015, 13:33:15 »
Где эти 200  >:D все воскресенье маслиничное вокруг него бегал акумы посадил , обкрутился весь . Ща в бокс теплый закачу и буду все потехоньку проверять . Котич, у тебя   если есть или может где искать ттнвд в разборе с номерами для заказа запчастей , просто если придется снимать , надо первым делом к этому подготовиться , сальники купить и т.д.  Хотел уж тебе звонить для консультации .
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #585 : 16 02 2015, 13:44:48 »
Так не бывает, чтобы за 3 дня простоя сдох ТНВД. Сдаётся мне, что с подачей топлива до ТНВД косяк.
 Про Камчатку
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #586 : 16 02 2015, 14:00:13 »
По ТНВД посмотри здесь http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=151282.0
Александор
« Ответ #587 : 16 02 2015, 14:24:22 »
Как все было ;
Вечер , прохладно , -6С , поворачиваю ключ  , 2 секунды лампа тухнет , через 5 секунд ключ на старт , стартер вращается легко и не принужденно , но слышится только как двигатель пытается схватиться и то схватки только в одном или вдвух цылиндрах . Два , пять раз с большим прогревом свечей накала к результату не привели ! Учера то же самое пока не открутил трубку с форсунки  и все остальное описанно постами выше . Единственно  что беспокоит это то что от акума напрямую подсоединял провод к свечам , и потом обнаружил сгоревший  пред .
Александор
« Ответ #588 : 16 02 2015, 14:32:57 »
Спасибо братское сердце , но у меня есть тнвд в запасе , по отзывам вроде неплохой , приобрел у костромского клубня  , но ставить пока не спешу , хотелось бы убедиться что в нем проблема . И запасной у нас проверить негде , насколько я знаю . Как то так . Все равно спасибо большое ,  в субботу пролежал пластом , переволновался ! Наши люди силявкой с ладонь огрузились , а тут залет !
« Ответ #589 : 16 02 2015, 14:50:58 »
Запитай из отдельной ёмкости сразу на насос, минуя фильтр. И сразу станет ясно на что грешить.
Ну и со свечами разобраться перед этим.
 Про Камчатку
