Автор Тема: Солярис - Клуб любителей соляры.  (Прочитано 261404 раз)
Александор
Re: Солярис - Клуб любителей соляры.
« Ответ #630 : 18 02 2015, 20:10:36 »
Да я уж по меткам выставлял  проверял , все вроде по книге .
Александор
« Ответ #631 : 18 02 2015, 20:18:22 »
Может масла двухтактного добавить в емкость из которой запитываю ?
« Ответ #632 : 18 02 2015, 22:36:57 »
да масло то тут причем , с форсунок должно топливо распыляться, распыляется на свечу, чтоб поднять температуру, а потом от сжатия загорается смесь
Александор
« Ответ #633 : 18 02 2015, 23:31:47 »
Грешу на тнвд , купил даже новые батарейки в сигналки .
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #634 : 19 02 2015, 08:29:16 »
Подсокдинил на 135 кг , еле еле  вроде есть . Сейчас акумы подзарежу и завтра снова буду пробовать . Блин , ведь так не бывает поставил , заглушил  и все . Компрессию не могу померять, нечем , но один хрен должен он хотябы схватывать на одном или двух цилиндрах ?
Ели - ели, это ничего . Надо пробовать махнуть ТНВД. Хорошо бы предварительно крутнуть его  на стенде .
Александор
« Ответ #635 : 19 02 2015, 15:15:02 »
Стенда нет , крутить негде . Но  снял форсунки  на них какието медные шайбы , за каким они туда ? Отвез на диагностику , были заточены под 130 , сделал 150 вроде распыл нармальный . Прикрутил сразу одну на первую трубку , чтоб проверить сразу , все четко бьет так , аж однаразывый стакан слетает . Тнвд - работает . Копрессию надо проверить . Из первых двух цилиндров , при прокрутке , какая-то газовая хрень летит , смущает меня .
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
« Ответ #636 : 19 02 2015, 15:17:03 »
;D
а по чертежу никак?
Количество посадок равно количеству взлётов
Александор
« Ответ #637 : 19 02 2015, 16:30:33 »
По каталогу что-ли ? Я уж изучил , а эта хрень появилась когда мне на диагностике компрессию измеряли . :-[
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #638 : 19 02 2015, 16:37:53 »
Фотки , по гадаем.
Александор
« Ответ #639 : 19 02 2015, 20:29:31 »
Фотки , по гадаем.
А фотки чего сделать , если форсунок с медными кольцами , то не вопрос , но они там стаять не должны .  Скажите , если зальет форсунки соляркой в избытке , то заводиться не должна , что-ли так , мож я ее залил всю ? А то форсы отрепетированны были на 130 , хотя работала тихо , просто шуршала !
