Автор Тема: Установка дополнительного бака на 120-й с двиг-м 2TRFE  (Прочитано 72681 раз)
maxdavidoff
    • Prado 120, 4L
здравствуйте... приобрел недавно араба 2008г. оказалось с дополнительным баком.. а я хотел газ.. пришлось снять дополнительный бак(кто знает почем его можно ща продать?). И вот встала проблема датчика на панели, ни как не пойму как он показывает.. до снятия показывало меньше половины топлива, а после больше половины.. кто может объяснить принцип работы этого датчика, желательно понятным языком.. и правильно ли он у меня работает.. Спасибо заранее:-)
Не внимательно фотки смотрел. Вот "родная" заглушка. Там тупо эти два цветных провода сделали КЗ.
аналогичная проблема
был второй бак, сняли, на его место поставили бак ГБО (лет 5 назад)
внезапно сегодня датчик топлива стал показывать пустой бак
почитал форум, залез под машину - видно, что что-то мастерили, было в кулёчке, но кулечек порвался.
есть разъём на 5 проводов (3 чб и 2 цветных по краям)
но рядом есть еще 2 провода - черный и красный. видно, что они были соединены друг на друга, но через сопротивление, но сейчас одна нога отломалась, т.к. сам резистор проржавел.
попробовал красный скрутить с черным и вставить скрепку в 2 крайних в разъём - результат нулевой
что это за красный и чёрный провод и как он в схеме заглушки участвует?
очень похоже, что там было сопротивление, которое соответствует пустому дополнительному баку.
может у кого-то есть инструкция или кто то мерял сопротивление 2го пустого бака?
