Автор Тема: "Троит" двигатель prado 120 Кто может помочь.  (Прочитано 30857 раз)
donjon
  • Старшина
Здравствуйте, уважаемые форумчане. На Вас одна надежда. У меня Prado 120 4л. Пробег 37000 км. Я живу в Коми, поэтому до официальных диллеров далековато, хоть машина на гарантии до декабря. В 34000 тысячи прошел 40 000 ТО на тойоте (Замена жидкостей, свечи...). На прошлой неделе при очень плавном ускорении и на светофорах начало чуток потряхивать, как будто снизу кто-то пытается подбросить машину. Приехал на местный сервис. Выкрутили свечи - 4 из шести были не в очень хорошем состоянии. Заменил все свечи на новые, поменял топливный фильтр. Вроде бы все стало нормально, но на следующий день троение стало появляться опять и стало прогресировать. В положении коробки P двигатель работает более менее ровно. Подключили компьютер - показало пропуск зажигания на 5 цилиндре. Перекинул катушки (только не знаю где точно 5 цилиндр, поменял среднюю слева на среднюю справа - думаю 2 и 5), машина стала трястись постоянно в режиме D, R и до набора скорости 20-30 км. Подключили компьютер, показал пропуск в том же самом 5 цилиндре (Значит наверно не катушка...), чуть проехал вперед с тряской, сканер показал пропуск в 6 цилиндре. Что можете подсказать по этому поводу.
Stepan
А бензин хороший? А то что то не верится, что после такого небольшого пробега свечи могут быть не в хорошем состоянии. Они должны быть как новые.
kve509
цилиндры расположены так на сколько я знаю стоишь спереди двигателя первый ряд с лава 1 с права 2 второй ряд лево 3 право 4 третий ряд лево 5 право6. Получается что ты заменил с 3 на 4
donjon
  • Старшина
У нас только Лукойл. Выбирать не приходится. А свечи действительно умерли. и меняли их при мне на тойоте. Я спросил на заправках в ту неделю, когда вся фигня началась, не обращался ли к ним кто-нибудь с жалобами. Говорят нет. Если бы у всех было то полюбому кипишь подняли...
Stepan
По какому признаку забраковали свечи ? Есть ли красный налет на электродах ? Бензин 95-й ?
donjon
  • Старшина
Да бензин 95. Иногда 98 заливал для профилактики. Красного налета нету. на 4 свечах стали коричневыми керамические юбки (вроде так называется).
Stepan
Не увидев свечу, сложно что либо сказать. А старые родные свечи остались ?Которые при ТО 40000 сняли ? Может их поставить ? Еще можно посмотреть на резиноые колпачки-наконечники катушек, не потрескались ли ? Хотя маловероятно. А зачем 98-й для профилактики ?
donjon
  • Старшина
наконечники смотрел все в порядке. Родные свечи остались 3 denso 3 ngk) а 98 кто то посоветовал, говорят прожигает и прочищает катализатор... может и не правдва...
Stepan
Что то похоже на утечку тока. Либо утечка по наконечникам, либо через центральные электроды свечей по загрязнениям изоляторов на массу.Поскольку троение пропадает при наборе оборотов.
donjon
  • Старшина
Звонил в тойоту. говорят попробуй поставить свечи которые шли с завода (не позвезло с 2 комплектами других свечей))) И посоветовали попробовать прочистить форсунки. Сказали к ним приезжал мужик с пробегом 15000 и требовалась прочистка... Что думаете по этому поводу?
