Автор Тема: Лучшие игры и программы для iPad и iPhone  (Прочитано 116960 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Лучшие игры и программы для iPad и iPhone
« Ответ #240 : 27 01 2012, 20:38:23 »
Была кривая зарядка:
у меня тоже кривая ..тока вилка азиатская трехполюсная МОООЩНАЯ)) сварочный может потянуть ..+ переходник на на стандарт(
вот есть желание поюзать такую  же как твоя тока с нашей вилкой.
...она стоит копейки 100р всего на ебенях))
Kost
  • TLC 120 GX 2.7 2007
« Ответ #241 : 27 01 2012, 23:21:36 »
мне кажеться заряд малым током более правильный)!
Как вариант, можно предложить такую прогу
Battery Doctor Pro
При уровне заряда меньше 20% запускаете прогу и подключаете к зарядке, заранее в настройках установив время ручейковой зарядки (если не ошибаюсь от 10 до 120 мин), то бишь дозарядки малым током. Далее прога заряжает ваш девайс до 100%, а потом уже прессует ручейковой зарядкой (скока вы установили).
Время работы аппарата я не очень заметил чтоб увеличилось, но по логике это для аккума должно быть полезно.
Ну и дополнительно еще прога показывает текущий уровень заряда батареи вашего iPhone или IPod и оставшееся время в часах и минутах для наиболее распространенных сценариев использования устройства.
Ваш пост огорчает негров...
КОЛЯ
  • «Я бы вас послал да вижу-вы оттуда»
  • TOYOTA Land Cruiser Prado 4.0
« Ответ #242 : 27 01 2012, 23:29:50 »
Griffin Helo TC – недетская игрушка Резкий звук набирает силу по мере увеличения скорости вращения лопастей. Сигнальные светодиоды уже не радостно, а как-то настораживающее сопровождают пошатывание корпуса. Миниатюрный вертолет начинает терять связь с землей, сначала очень неявно, нехотя, неуверенно, а затем... рывок! И только ваша реакция и нежелание распрощаться с недешевой игрушкой спасают от фатального столкновения с твердым окружающим миром. А потом еще один вылет, и еще один, и еще. И так до заветного момента, когда маленький резвый монстр сдастся под натиском вашего упорства и приобретенного мастерства. И тогда начинается самое интересно - настоящий полет. Заинтриговал? Читаем дальше про непокорный гаджет-вертолет Griffin Helo TC. Идея использования iPhone/iPad в качестве управляющей консоли для ездящих, летающих и даже плавающих моделей эксплуатируется активно и с присущей игрокам этого рынка креативностью. Аргументы против подобрать не так и просто - iOS-пульт получает шикарный сенсорный экран, полный набор сенсоров, мощнейшую начинку и ограниченный лишь соображениями здравой логики интерфейс. Как правило, слабым звеном в подобном симбиозе выступает сам объект управления. К счастью, к Helo TC это не относиться ни в какой мере. Забегая вперед, замечу, что софт цифрового контроллера также очень хорош.Комплект, Helo и как ЭТО работает
В небольшой картонно-пленочной коробке обнаружились, помимо вертолета, насадка-ранец на iPhone, кабель USB для зарядки встроенного аккумулятора, сменные лопасти и хвостовой винт, а также традиционная бумажка-мануал.Сам Helo сперва производит не самое лучшее впечатление: посаженная в металлический каркас и отлично просматривающаяся плата, обилие пластиковых соединений, болтающиеся (как оказалось, вовсе не напрасно) тонкие лопасти. Но в целом выглядит вертолет приятно, нисколько не аляповато и не кажется одноразовой игрушкой В процессе тестирования-обкатки выяснилось, что не смотря на открытую конструкцию и изобилие пластика, гаджет очень прочный и способен без последствий пережить даже очень чувствительные падения. Лопасти не напрасно имеют свободное крепление - такая конструкция оберегает их от повреждений при столкновениях как с мягкими, так и с жесткими предметами Как уже упоминалось выше, для управления полетом нам понадобиться совместимый гаджет на iOS. Требования к устройству более чем лояльные: iPhone, iPod touch или iPad с iOS 4.0 на борту и установленная бесплатная утилита HELO TC App из App Store. К телефону (плееру, планшету) пристегивается комплектная насадка (которую стоит заблаговременно "подкормить" 4 батареями типа AAA) и подключается к аудиопорту посредством разъема mini jack Превращаем iPhone в центр управления полетами
HELO TC App приятно удивляет с первых минут использования. Интерфейс качественно нарисован и тщательно продуман. В наличии необходимые управляющие элементы, а также бонусы в виде записи планов полетов (до трех) и посадочного автопилота, возможность уравновесить крен.Отрадно также, что в настройках HELO TC App можно:
изменить способ управления - экранный джойстик или акселерометр
инвертировать управления
изменить компоновку управляющих элементов (слева направо)
включить режим эксперта (повышена чувствительность, отключен ограничитель оборотов лопастей)
выбрать один из трех каналов (что позволяет в непосредственной близости пилотировать три Helo TC)
В целом, творцами гаджета созданы все условия для комфортного управление миниатюрным вертолетом, и единственное, что требуется от новоявленного пилота - это практика. Столкновение, падение... полет!!!
Включив Helo TC и взяв в руки телефон-пульт, будьте готовы пожертвовать не восстанавливающимися нервными клетками - первое время без авиакатастроф не обойтись. Управление сильно отличается от компьютерных "леталок": слишком резкое увеличение оборотов вращение лопостей приводит к стремительному взлету и знакомству с потолком, чрезмерное отклонение джойстика - к резкому рывку в соответствующую сторону. Вообще, скорость как для такого небольшого устройства очень приличная.Для совершенствование навыков пилота рекомендуется большое закрытое пространство с гладким полом (за ковролин вертолет цепляется полозьями при неудачной посадке), и, естественно, аккуратность - какой бы прочной не была конструкция, столкновение на предельной скорости с бетонной стеной ей не пережить. Так что сперва предстоят полет за полетом на маленьких высотах и с минимальным ускорением, привыкание к нюансам управления, и лишь затем - высший пилотаж. Замечу, что научится управлять Helo TC под силу абсолютно каждому, нужно лишь запастись терпением и попрактиковаться. Итог, а заодно - для кого придумали Helo TC
Летательные средства, пусть даже миниатюрные, - устройства с характером, к скурпулезному освоению которых нужно быть сознательно готовым. Это не машинка на радиоуправлении, насладится пилотированию которой можно уже через 5 минут. Helo TC - игрушка для взрослых детей, жаждущих окунуться в еще не забытое детство, снять накопившийся за день стресс за небольшие 8 минут (именно столько живет аккумулятор), доказать себе, что даже такого непокорного зверька можно приучить. Добавим качественную сборку, устойчивость к повреждениям и гуманную цену, и получим очень интересный девайс. Редакции вертолет Helo TC очень понравился.
Мини ТТХ:
время полета - ~8 мин.
время зарядки - ~35 мин.        <a href="http://www.youtube.com/v/t29xKIzXnGM" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/t29xKIzXnGM</a>
КОЛЯ
« Ответ #243 : 27 01 2012, 23:37:00 »
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #244 : 28 01 2012, 05:13:06 »
Пробовал летать на такой проге). Непривычно )))
КОЛЯ
« Ответ #245 : 10 02 2012, 14:23:42 »
Battlefield 3: Aftershock для iPhone, iPod Touch, iPad - (Electronic Arts Inc) 2012
И снова в бой! Многопользовательские сражения с разнообразной техникой, включая и реактивные самолеты, и тяжеловесные танки, здесь есть и воздушные машины, наземные, морские. Есть так же и одиночная кампания, где нам предлагается роль американского пехотинца, и команда бойцов. Военные действия охватывают все больше городов – США, Ближний Восток, Париж, Тегеран, Нью-Йорк и др. города Европы. Перезарядите свою любовь к мобильным стрелковым играм с BATTLEFIELD 3: Aftershock!
Язык интерфейса: Английский
Системные требования: Прошивка iOS 4.0 и выше
kosta86
« Ответ #246 : 10 02 2012, 16:48:21 »
Рекламу мы и в сторе можем читануть, интересны личные впечатления
Не спорь с дураками: они опустят тебя до своего уровня а затем победят на своей территории.
КОЛЯ
« Ответ #247 : 10 02 2012, 17:08:44 »
Ну кто может а кто нет......!!!!!!!!  Скажу так хорошенькая такая игрушка!!!!!
dani
  • Рука на морозе примерзла так и хожу с пистолетом
« Ответ #248 : 10 02 2012, 17:40:21 »
Очень понравилась игра GOF2 (про космос), неделю играл оторваться не мог! MC3 выжали из движка по максимум, тоже играл, но в он-лайн по сетке быстро надоело! Ice Rage (хоккей, если с другом на одном ай паде погонять то очень весело) Pirates! вообще в восторге от идеи, прям как буд-то погрузился в век пиратов! Графика неплохая) Сценарий хороший) I Dig It для Ipad считаю шедевром)) ok
Если квест то Machinarium, раньше на компе играл, перевели на iOS, юмор графика супер просто! Кто поностальгировать хочет скачайте Mortal Combat 3  8)
Land Cruiser Prado 150 3.0D "Тубро Яма" 203 л.с.
Моя галерея
КОЛЯ
« Ответ #249 : 16 02 2012, 17:20:18 »
Классический архиватор WinZip перекочевал на iOS
