Автор Тема: Светодиоды в авто или все что интерестно на эту тему ....  (Прочитано 251857 раз)
Vitka
    • LC 120
Сначала вынуть кнопку-подцепить сбоку отверткой например, в ней вкручена маленькая лампочка LED, выкрутить отверткой- заменить лампочку
windekt
    • TLC 120 4.0 R2
Уважаемые специалисты по пересвету, просьба подсказать как вынуть кнопку регулировки жесткости подвески для замены лампочки. :-[
Там вынимается весь блочок, с кнопками регулировки высоты подвески. Достаточно просто поддеть отверткой. Отцепляешь разъем и весь блочок у тебя в руках. Больше ничего разбираться не надо - перевёрнут его вверх тормашками, там будут три лампочки. Лампа регулировки жесткости закрыта пучком проводов, чтобы ее вытащить придется стяжку пластиковую срезать. Я потом закрутил на скрутку ( шнурки от блоков питания на такие про волоски закручивают).
С уважением, Сергей.
SergeyXC
    • Prado 120
Парни, огромное спасибо. Поменял :)
Volig009
    • TLC150 3.0 Lux diesel
Насколько я понял, любой диод будет давать эффект "синевы".
на 4300к и ниже небудет синевы..
Да вроде бы дело не температурном режиме диода, а в преломлении света.
Сказано все верно... Температура Света от 4000 Кельвин и ниже глазом будет восприниматься как желтоватобелый. И все дело не в температуре диода в нашем понимании, а в свойствах люминофора, который собственно и светится на его поверхности...
Работать надо не 12 часов, а головой...
© Стив Джобс
Maksytkin
Вот тоже пришла посылка китайская
Maksytkin
И вот.... За фото сори, с фуфлона выкладываю
windekt
    • TLC 120 4.0 R2
Хорошо светят. Поворачивал диоды?
Maksytkin
да!  Нормально встали только подогревы сюдух и в блоке регулировки подвески..... все остальные пришлось поворачивать!
anto6ka
Парни, посоветуйте диодные лампочки в фонари заднего хода. Прадо 120. Хочется, чтоб ярче, чем обычные. Ксенон ставить не вариант - долго разгорается.
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
А вот, как оживает оптитрон после замены все белых и крансных диодов. Сорри за качество фото,  сони- Ули там... Перефоткаю, если что :)
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=5572.540
