Автор Тема: замок зажигания или личинка прадо 95  (Прочитано 55678 раз)
вставь ключ, рукой не очень сильно придави в сторону, куда хочешь провернуть и рукояткой отвертки постукивай по ключу не очень сильно, но часто.
если шпынёк вылетел то пофиг, либо пружинку вытягивать, либо по воровки личинку скручивать
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Личинка у меня :'(
Крючком лазил ни чего вроде не цеплялось, решил силу применить.
Плоскогубцами зажал ключ и применил удар+повороты /ключ погнул/ , потом то же руками твркался и машина вдруг в коридор не выпрыгнула /заглохла/ видно задел ручку пока возился.
Повернул обратно на АСС нажал и покачав вынул.
Толь чуть пораньше бы, твой способ применил бы, как то я это отверстие на ключе не заметил :-[
" Я знаю короткую дорогу!"
Jrik
Видно образуется рубец при утапливаемом повороте с ЛОК на АСС и именно по середине.
Завтра на работу возьму пусть инструментальщик по кумекает, он спец многое чего может.
Задний стопор вынимаем и все вылазит в перед, так?
Jrik
Вот, чёрный глянец согнулся/короткий/, а серозеленный длиннее/лежал в обходнике.
Почему цвета разные?
Лампочки в приборе пролверю пока.
там обычный замок со шпыньками , дрючить это певое , когда ключь до упора вставляется
Jrik
не допонял фразу
Еще, может в колодец где  поворотный кулак на пружине, смазки какой нибудь набить.
Что думаете: меднографитовую или просто для шрусов?
не допонял фразу
пружинки каленые если совсем сухо , то любой, можно чуть ключ подточить
Покупаешь личинку, вынимаешь из обоймы, вставляешь старый ключ и спиливаешь шпеньки, которые торчат наружу, заподлицо. Новая личинка под старый ключ.
Jrik
Спасибочки, но личинка только родная или любая подходящая по длине и диаметру гильзы?
Да хоть на станке выточи. Разбиваются гнезда, где штырьки стоят, из-за этого и заедает. Если аккуратно разобрать и пометить, где какой длины штырек, в новое гнездо перебрать нет проблем.
