Автор Тема: замок зажигания или личинка прадо 95  (Прочитано 55661 раз)
Re: замок зажигания или личинка прадо 95
« Ответ #230 : 28 04 2016, 11:16:45 »
Koti4 - благодарю вас за совет. Я так и сделал, да только вот с языками дело обстоит хуже, чем с электрикой,  не владею. А на "русском"-- в мануале не нашел. Может плохо искал и там все есть, то помогите если уж не поженились комменты свои написать. Буду очень признателен Вам.
да нечем там владеть  8D цвета проводов только перевести и все  ;)
oleg68
  • "Владел легендой с 18.03.2016 по 28.02.2018г. Теперь коплю на 100-ку"
    • TLC 95 3.0 D-4D 163bhp
« Ответ #231 : 28 04 2016, 20:56:18 »
Парни,  извините,  купил 150й. Переехал в Новосибирск. О 95 м только хорошее. Сильно помог на Таймыре. По теме есть кое -что.. Сами понимаете,  колхозить с тамошними условиями приходилось прямо на зимниках.. Все что по эксплуатации Прадика 95 выложу. Отличная машина. Удачи на дорогах.
Доброго времени суток Вам Uran239.
Если можно про опыт эксплуатации мне в личку. Буду признателен Вам.
"Справедливость - это равенство прав, возможностей и доходов людей"
oleg68
« Ответ #232 : 28 04 2016, 21:30:53 »
Спасибо koti4.
Нашел тоже аналогичные схемы по нашим  разным движкам. Может кому поможет и сэкономит время на поиск.
_http://ru.calameo.com/read/003785165b83fa93fb468
Но по 1KD-FTV так и не нашел. У тебя то же не совсем то. Хотя схема на замок зажигания подходит.
Ну а для новичков, кто приобрел себе Прадо с турбодизелем, рекомендую не придерживаться мнения "...что не запрещено, то разрешено..."!
Никогда не глушите турбованый двигатель сразу, при езде по городу дайте поработать турбине  хотябы 30 сек., а после трассы 3-5 минут и да прослужит она вам долго!
И это мнение не только мое. Не зря же умные люди придумали ТУРБОтаймер в сигналках.
_http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/11391-statia-o-samostoiatelnoi-diagnostike-dizelia/
Удачной эксплуатации всем  ;)
« Ответ #233 : 28 04 2016, 21:59:49 »
Спасибо koti4.
там два провода, на них +12 для работы подавать надо, чёрно/красный (B-R) и чёрно/жёлтый (B-Y), даже на бензинках те жи цвета, плюс можно взять с того же бело/синего(W-L) бело/красного(W-R) кадэ в плане общей электрики не сильно отличается
у меня иммо нет , так что голову по этому поводу парить не приходится  ;)
oleg68
« Ответ #234 : 28 04 2016, 22:25:50 »
Все верно изложил.
oleg68
« Ответ #235 : 13 05 2016, 18:21:27 »
Ну вот и всё...Реле времени установлено. Все функциклирует как и было задумано  ;). Кому если будет интересно, пришлю подробности в личку.
« Ответ #236 : 13 05 2016, 18:52:18 »
респект  icon_friends
сегёга 174snz
  • Старшина
    • TLC Prado 90.МКПП,96г
Откладываем МЕХАНИЗМ в сторону до...пока... Заглядываем в корпус замка зажигания  и..И проверяем пинцетом (круглогубцами..и еще чем поудобнее..) силуминововую штангочку на вращение. Если это происходит...то проблема не здесь..Штанга цела.. Кому для верности не верится..может вытащить-проверить...Только устанавливать нужно так же..Т.е. что бы она срабатывала на блокировку... а не наоборот.. Есть такое в этом мире.. Я для любопытства вытащил.. Потом с кроссвордом ;D
приветствую,вот и у меня такая же напасть с замком приключилась,разобрал(вытащил личинку только благодаря прочитаным советам,спасибо всем,а обратно собрать КРАССВОРД)может схемка есть.у себя все шпиньки с пружинками повыдёргивал и собрал без них,а собрать вал с замком чтото не получается)посоветуйте как или схема и т.д пожалуйста)))
сегёга 174snz
  • Старшина
« Ответ #238 : 16 06 2016, 18:17:36 »
а ,нет,спасибо.разобрался сам :)
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
« Ответ #239 : 03 05 2017, 06:53:06 »
Может кто знает замок зажигания с правого руля на левый подходит?
