Автор Тема: замок зажигания или личинка прадо 95  (Прочитано 55659 раз)
А нафига так много снимать? Я кроме пластмассок ничего не откручивал. Вынимается личинка вместе с корпусом, ниче не надо крутить, лечить, разъемы не трогаются.
uran239
  • TLC Prado 95, евро,5VZ-FE.автомат, 3,4-186, 97г.в.
Ну.. Для себя заглянул...Что да как..Во вторых... вытаскивая личинку  из корпуса..не решил проблему разблокировки руля...Видать что то --где-то... ???. Да и не в курсях был.. Вал то целый..Шпенек давит. А так...Засунул металл.ленту  ok Ивсе..Делов. ..Езди.... ;D ;D ;D пока не развалиться..Да и замена не скоро. Хотелось повозиться на коленке. Да и вроде говорил выше..можно не дергать вал, если цел...Не претендую на экспертное мнение.. Но так..для принципа действия-сойдет.
эТ, СцУКО расходник!!!!
Апсолютно. Тока НЕ надо выкручивать лишние болтики из лишних гаечек. Это успеецца)))
uran239
Купили как-то пиндосы на развале по случаю у русских Миг-29. Крутили -вертели..В мануале ковырялись...
Собрали--
Тыц-тыц: ТРАКТОР!!!!!!!!!!! :o :o :o
Разобрали...Чих-пых!!!... :'( Собрали- ТРАКТОР!!!!!!!!!!!!!!!!
Пипец..надо руссских звать..
 Русские прилетели ..Собрали.. ИсТРИБИТЕЛЬ...
.Ястребок, значит.. В чем причина???
Мораль...нужно читать мелкий текст...слегка обработать напильником...
Лишних болтиков не бывает--пригодятся на новый Ё-мобиль.. Спасиб...за совет..
Это как с кубиком-рубика..Можно знать как собрать...А можно разобрать..нах..и собрать..
Учимся..Помогай..Если что..
_Wind_
Полезная темка, недавно сам так встал, но ключ проворачивался самую малость, этого хватило чтобы с блокировки руль сннять.А завести можно сняв контактную группу и провернуть ее чем либо.До дома доехал и замок сам заработал))))
Ну вот побегал я с ключом по мастерским разным, имея желание переделать личинку под старый ключ... Фигвамы рисуют.. Никто браться не желает ни за какие коврижки. Часовщик сказал, что взялся бы чисто из интересу поковырять, но неспеша, дома, и без всякой гарантии(((
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
Ребят, тема схожая с вашей, у меня не горит подсветка личинки, как подлезть туда и что нужно разобрать? целиком надо снимать замок весь или хватит снятия пластика, который вокруг него? Может кто то еще знает и какая там лампочка установлена?
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
URUS
о, и у меня не горит кстати))
Мишка
собственно не сомневался, работа такая только "для себя любимого". :) творческая! но вполне делаемая.
"Остановите землю - я сойду"
А чо та мне сдается нет там никакой лампочки. Личинку менял, увидел бы, за провода подергал.
