Автор Тема: стуки в рулевом  (Прочитано 67011 раз)
Re: стуки в рулевом
« Ответ #110 : 04 07 2012, 16:44:36 »
Ну да. Но у меня не здесь стучит. Ниже. А разобрать можно всё))) На крайняк попилить-посверлить))) Ты в большом разрешении пофоткай его со всех сторон, интересно прям-таки...)))
ДимонМ
  • Старшина
Re: стуки в рулевом
« Ответ #111 : 22 08 2012, 22:11:29 »
Привет всем. У меня проблема с рулевой рейкай полители сален блоки на 90. Проблема втом что сален блоки не идут как запчасти . Кто как решал эту проблему?
dmtr41
  • TLC 100 VXL 50th anniversary 2UZ-FE c TOMS T.E.C. II
Re: стуки в рулевом
« Ответ #112 : 23 08 2012, 00:36:34 »
Продаются отдельно комплекты полеуретановые, точка опоры. Есть на экзисте, цена 3 рубля. Или орегинальный корпус рейки 10 рублей. Я поставил первое доволен.
Re: стуки в рулевом
« Ответ #113 : 23 08 2012, 21:30:03 »
Либо полиуретан, либо ASVA ставить "ТАВ 00"9 и "ТАВ 011" маркировка у них.
Большой есть в оригинале  48815-60100 его номер.
Лучше полиуретан, чем асва и фебест, ИМХО.
suge97
стук в рулевом
« Ответ #114 : 03 09 2012, 19:05:13 »
Доброго времени всем! вообщем у меня такая проблема при повороте колеса влево или вправо до конца раздается сильный стук где то спереди откуда он идет не понятно, нижную шаровую поменяли наконечники поменяли привода целые люфтов никаких нет, что за стук вообще не понятно(prado 95 3rz)
Naleman
    • TLC 95 5VZ
Re: стук в рулевом
« Ответ #115 : 03 09 2012, 20:02:49 »
Смею предположить, что выкручивая руль до упора, вывернутая ступица бьёт по ограничителю... Аккуратней надо.
rustema19
  • 3.4 5VZFE, АКП, 1999 г
Re: стук в рулевом
« Ответ #116 : 03 09 2012, 20:47:20 »
Стук или щелчки? Если щелчки- посмотри гранату, ну пыльник для начала. Вернее всего ШРУС помер.
Alexanchezz
  • В.О.
    • Prado 150 2.7
Re: стуки в рулевом
« Ответ #117 : 06 09 2012, 15:14:41 »
Появилась тут одна мысль, но надо все снова разобрать и прикинуть. Но пока нет ни времени, ни желания этим заниматься.
suge97
Re: стук в рулевом
« Ответ #118 : 07 09 2012, 14:53:41 »
развал сделали и все пропало....
dmtr41
Re: стук в рулевом
« Ответ #119 : 13 09 2012, 13:45:53 »
млин завтра на развал поеду)) малоли.
