Автор Тема: стуки в рулевом  (Прочитано 66890 раз)
vladau
  • USSR
    • Prado GRJ120R GXL 08 прав
Re: стуки в рулевом
« Ответ #230 : 23 12 2013, 13:08:46 »
постукивание постепенно возвращается ) Если подергать руль по и против часовой, то чувствуется люфт между шестигранников.
Вот интересно, с завода оно плотно подогнанное идет, и тем не менее расчитано что б скользонуло одно в другое при складывании....
Idol
    • Prado 95, 2001, 5VZ-FE, Евр
Re: стуки в рулевом
« Ответ #231 : 28 12 2013, 13:44:33 »
однако хватило на 3 месяца, я так понимаю без серьезных нагрузок типа покатух, остается или сваривать или брать новую железяку ((((
vladau
  • USSR
Re: стуки в рулевом
« Ответ #232 : 30 12 2013, 15:38:40 »
вот, как раз вернулись... 14км (80мин) вот такого трека похоже добавили люфт)) Буду менять на новый вал. Оч неприятно скакать по камням и ощущать в руле каждый толчок.
vladau
  • USSR
Re: стуки в рулевом
« Ответ #233 : 01 02 2014, 13:26:08 »
заехал на разборку ради интереса. Скрутил вал с машинки 99г. Взял в руки за края, поскручивал в разные стороны- клацает. Сорри грю чуваки, не пойдет, у меня такой же стоит  8D
Re: стуки в рулевом
« Ответ #234 : 01 02 2014, 13:27:29 »
так с попонии  :-X
Idol
Re: стуки в рулевом
« Ответ #235 : 01 02 2014, 20:12:39 »
господа, кто ставил новый вал там как ситуация, как шестигранникине клацают и как плотно они сидят?
vladau
  • USSR
Re: стуки в рулевом
« Ответ #236 : 02 02 2014, 04:36:20 »
о! я об это м же думаю.... если они задуманы для складывания, то не могут же плотно сидеть... может таки шар люфтит..
pageres
  • тряпки жгем
    • KZJ95, 1997, LHD, AT, Difflock
Re: стуки в рулевом
« Ответ #237 : 04 02 2014, 17:28:57 »
тоже достал стук
разобрал, вытащил вал, в шестиграннике показалось все гуд, в пластиковой крестовине люфт, вытащил пластиковую крестовину в месте регулировки угла наклона колонки, поставил более мощную пружину между половинками крестовины, не помогло, эта крестовина долбит именно краями, а пружина играет роль типа оси при этом, вырезал тонкую резиновую прокладку, но собрать с ней обратно не получилось, эта крестовина разъезжается при сборке двух половин вала,  короче собрал пока как есть, приятель посоветовал между двух половин этой пластиковой крестовины подобрать по толщине и поставить вплотную 4 шайбы по краям, вот думаю не вывалятся ли в процессе эксплуатации...
дальше в промежуточный вал, крестовины, шлицы, сайленты рейки, рейку еще не лазил, но из диагностики понял, что вроде из-за сайлентов не стучит, если они конечно не совсем в дрова...
Вы не читали Пикассо? Значит вы тупое необразованное быдло!
__prado 90__
  • 89224854683
  • 89224854683
    • прадик 95
Re: стуки в рулевом
« Ответ #238 : 06 02 2014, 14:02:16 »
я этот вал заварил pif
   hunter0004@mail.ru      тел.89224854683
Idol
Re: стуки в рулевом
« Ответ #239 : 06 02 2014, 19:08:50 »
как давно заварил, сколь проехал уже, какие ощущения, не дало ли это нагрузку на другие детали (мало ли), не потянет ли за собой что-то новое.
Хто то вон писал, что руль тугой стал и все такое. Тоже склоняюсь зафиксировать это место наглухо, осенью не успел, теперь жду весны.
