Автор Тема: Новая платформа в семействе Phantom DVM.  (Прочитано 86888 раз)
ArSeN
  • Клубная карта # 0004
    • Рэкс
Re: Новая платформа в семействе Phantom DVM.
« Ответ #340 : 06 02 2010, 20:35:14 »
Поставил на позапрошлой неделе в SS
себе маленько всяких штучек и DVM в том числе.
Навигатором не смог пока насладитца
(все в командировках не успевал почитать-поизучать)
Сейчас вот понял наконец, что спутников у мну он не ловит
Иконка горит зеленой антенки, а на ней красная точка - значит НЕТ СИГНАЛА со спутника ?
Msk-199
  • Toyota operate dream!
« Ответ #341 : 06 02 2010, 20:55:31 »
Может кто знает -  ?
есть ли в дилерском прадо проводка для подключения ченжера?
Если поставить DVD, MP3, CD ченжер от лекса 08г. будет фурыкать?
У него 20 пин. шлейф и все заняты проводами.
Попробовал подключить DVD ченжер, в игоге лампочки горят, чота в нем жужит, диски не кушает фантом его не видит.
Проводка в дилерском прадо есть, там 20 пин. коннектор, 10 пин. с проводами думаю его родной ченжер работать будет.
Вот коннектор CD ченжера -
Грек
  • Умных много, смелых мало...
    • ХС 90
« Ответ #342 : 06 02 2010, 21:00:16 »
У Мну появился первый глюк: Если зажигание не выключать до конца, (оставлять в режиме прослушивания для пассажиров), а потом сразу заводишь машину, то пропадает звук, выключаю мафон кнопкой он-оф, и включаю всё работает, что за хрень?
frontv
« Ответ #343 : 28 02 2010, 11:49:21 »
Купил и установил датчики давления в шинах, все работает отлично. Подключается через переходник постовляемый в комплекте.
TOYOTA LAND CRUISER PRADO 4.0 2008
MITSUBISHI  PAJERO WAGON 4 3.8 2008
frontv
« Ответ #344 : 28 02 2010, 12:18:21 »
Я эту и другие проблемы решил подключением питания к голове от отдельного аккумулятора, выключаю аппарат кнопкой на голове, или отдельной кнопкой имитирующей отключение замком зажигания, если выключаю на долго, например на ночь.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #345 : 28 02 2010, 13:49:01 »
Отдельным проводом от АКБ или отдельной АКБ??
Игорь
Грек
    • ХС 90
« Ответ #346 : 28 02 2010, 14:09:45 »
Пока вроде больше не глючила ok
frontv
« Ответ #347 : 28 02 2010, 21:40:05 »
От отдельного аккумулятора, который через схему реле отключается от бортового,при заглушенном двигателе и в момент работы стартера
У меня тоже такое было только пару раз, а отдельный аккум. ставил из-за сбрасывании навигации при запуске мотора, остановился на пару минут, запустил потом мотор, и все сначала загружается, задолбало до ужаса.
Да и просто давно хотел поставить доп аккум. для разных потребителей в виде компа, (видеозапись) холодильника, ну и чего там еще вдруг появится, если за время простоя садят аккум то хрен с ним, машину все равно запускаю без проблем.
SergeyK
  • друга потерял но душой он со мной остался
  • был 4,0 R1 Черный на черной коже
« Ответ #348 : 08 03 2010, 19:11:50 »
Уважаемые Гуру скажите как вылечить ДВМ-3006 не реагирует на любые действия с экраном мож хитрость какая.
Купил машинку с ентой штукой в бардачке лежат 2 скрученных провода один с антеннкой gps а второй с оторванными концами
Котеич
« Ответ #349 : 15 03 2010, 12:58:18 »
Подъехать сможешь?
