Автор Тема: Новая платформа в семействе Phantom DVM.  (Прочитано 86881 раз)
Котеич
Re: Новая платформа в семействе Phantom DVM.
« Ответ #380 : 06 04 2010, 18:09:50 »
Эта беда на 150 прадо подойдет? Кто в курсе. Может кто ставил уже?
ответил же уже:
Кто в курсе на 150-ку фантом 3006 подойдет? И что потребуется для его установки? Усилок и т.п. Может кто даст ссылку?
мордочка же другая...
frontv
« Ответ #381 : 07 04 2010, 12:04:37 »
У Мну появился первый глюк: Если зажигание не выключать до конца, (оставлять в режиме прослушивания для пассажиров), а потом сразу заводишь машину, то пропадает звук, выключаю мафон кнопкой он-оф, и включаю всё работает, что за хрень?
Я эту и другие проблемы решил подключением питания к голове от отдельного аккумулятора, выключаю аппарат кнопкой на голове, или отдельной кнопкой имитирующей отключение замком зажигания, если выключаю на долго, например на ночь.
добрый день.
а можно подробнее про схему, у меня в предыдущем авто стояло два акума, сейчас один, проблема с HDI нави, наверное как и у всех, вот и думаю поставить второй аккум.
Немного упростил схемку свою, но работает как надо. Единственно, что если будите подключать доп источники с большим потреблением, то перед диодом надо поставить переключатель для отключения штатного аккума. от дополнительного.
Какой точно использовал диод, сейчас точно не скажу, вечером. С виду похож на транзистор, пропускает 60 ампер, до него брал такой-же только на 20а, так он грелся, для перестраховки взял мощнее, поставил его на маленький радиатор не греется совсем.
Переключатель поставил под рулем, там круглая пробка, в неё и врезал.
Если ставлю авто надолго перевожу в асс и голова тухнет от замка, в другом положении выключаю кнопкой на голове.
Доп аккумулятор сейчас использую такой как в ИБП на 17Ah только они там бывают разные, есть которые работают в режиме заряд разряд, а есть которые для постоянно заряженного режима с редкими разрядами, что-то по моему так, та надо брать первый. Расположил его под пассажирским сиденьем, вошел туда точно, как там и был.
ps диод применял с такой маркировкой
60CTQ045
R633P
P4   GW
вот схемка
TOYOTA LAND CRUISER PRADO 4.0 2008
MITSUBISHI  PAJERO WAGON 4 3.8 2008
frontv
« Ответ #382 : 07 04 2010, 12:09:32 »
Да, вопрос к знающим, я так понял появился новый DVM Hdi с возможностью подключения модема для выхода в интернет, там изменения аппаратные или программные? Можно будет реализовать эту функцию в просто HD прошивкой?
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #383 : 07 04 2010, 14:18:41 »
Сейчас как раз тестим со Скайлинком и с Мегафоном аппарат....то есть с двумя модемами...
О впечатлениях напишу...
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #384 : 07 04 2010, 14:28:48 »
Алексей а вышеописанную проблему по отключению головы при заведении авто вы решали и как если не военная тайна?
frontv
« Ответ #385 : 07 04 2010, 16:16:20 »
Вы тестите именно HD, или HDi???
frontv
« Ответ #386 : 07 04 2010, 16:30:20 »
А чем моя схемка не устраивает? или просто неохота лезть в штатную систему?
Эту проблему всеравно не решить иначе, ну или более сложной системой с коденсаторами, хотя там всеравно надо будет лезть в штатную проводку.
Vladimir
  • Учиться, учиться и учиться. (с) не помню чьё
  • TLС 120 Prado 4.0
« Ответ #387 : 08 04 2010, 23:40:11 »
Интересовался в Стополе. Они при мне позвонили какому-то спецу в Питер и предложили с ним пообщаться. Он начал с того, что лишусь гарантии. Я сказал, что мне пох, возможно или нет. Он промямлил, что невозможно, хотя я очень сомневаюсь.
1. В старом DVM на плате были дорожки для разъема mini USB. Подключение к этим дорожкам ничего не дало, т. к. в системе отсутствовали драйвера USB. Подгрузить драйвера скриптами тоже не получится, поскольку скрипт работает уже после загрузки системы, а дрова должны подгружаться в процессе загрузки. Так что если сделать прошивку с драйверами USB, то вполне вероятно, что можно получить полноценный порт. А там вешай все что хочешь. Думаю ситуация с HD и HDI точно такая же.
2. В Стополе пока ни один аппарат HD и HDI не вскрывали, т. к. не было поломок. Жду, обещали отзвонится при первом вскрытии HDI.
frontv
« Ответ #388 : 09 04 2010, 00:04:20 »
А к какому "физически" порту подключают модем в hdi, тому, что на лицевой панели, или есть отдельный?
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #389 : 09 04 2010, 09:31:48 »
как по мне так делать так что бы небыло соплей и выключателей ...да и аккум лишний гемор ...проще на кондерах тогда наверное ..
