Автор Тема: замена цепи не снимая раздатку  (Прочитано 87822 раз)
Re: замена цепи не снимая раздатку
« Ответ #170 : 03 06 2013, 20:34:32 »
сосед )))  я ж грю заказываю все с большим сроком доставки
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
« Ответ #171 : 24 06 2013, 20:50:34 »
раздатку отремонтировали не снимая с борта.
заменили цепь, обе шестерни, оба подшипника, пару сальников, пару гаек. причем, по словам мастера, достаточно было заменить только цепь - остальное было в порядке и можно было не менять.
лишний червонец на детали слегка компенсировался демпинговой ценой работ (1200 р). кстати, писали про 3 часа работ - получилось около 6.
цепь была очень сильно растянута и проскакивала даже при слегка резком старте и застревании. сейчас - можно ускоряться и залезать в грязь.
обнаружили по ходу такой колхоз - зачем  то было заварено отверстие для слива масла! опять "отсасывать"!
Количество посадок равно количеству взлётов
« Ответ #172 : 25 06 2013, 08:58:14 »
aksakal,
Насколько сильно?
aksakal
« Ответ #173 : 25 06 2013, 18:17:55 »
aksakal,
Насколько сильно?
размеры цепей не сравнивали, но по словам мастера болталась здорово.
теперь другая неисправность вылезла после замены - появляется гудение/вой с 70 км/ч (до 90 более не разгонялся). от оборотов не зависит, только от скорости. кардан задний при замене цепи снимали полностью. что может давать такой звук?
предлагается на обсуждение такие рекомендации для выявления места неисправности:
1 проверить уровень масла в РК
2. проверить установку кардана (он однозначно прикручивается к РК и мосту или могут быть варианты?)
3. кардан или РК - отсоединить задний кардан и проехать без него - какой режим на раздатке? можно ли разгоняться до 70...90??? если вой останется, то РК
4. что знатоки предложат
добавлю - вибрации не ощущается
molodoy
  • Что бы вы сделали, если бы не боялись?
    • Трактор! 95 1KZ-TE
« Ответ #174 : 25 06 2013, 18:48:34 »
aksakal, Карданы давали бы вибрацию, гул тока от РК(остальное ведь не трогалось). скорее всего, что то мастера накосячили...скинь центральную консоль, где рычаги освободи доступ к РК, и послушай от нее ли точно гул или откуда то еще.
VDM102
  • поглотитель топлива!!!
  • 1997г, 5VZ-FE,ATT,VIN-JT111VJ9500055340
« Ответ #175 : 25 06 2013, 19:10:58 »
уровень масла РК (залили ли его вообще)
повесели ли противовес...
aksakal
« Ответ #176 : 25 06 2013, 19:26:28 »
масло при мне заливали. что такое противовес??? куда его вешать?
molodoy
« Ответ #177 : 25 06 2013, 19:37:46 »
Да он скорее вибрацию давал бы, а у тебя только гул! явно что то не впоряде внутри.
я сча ток схему посмотрел, внутри вроде как нет ни какого противовеса.
aksakal
« Ответ #178 : 25 06 2013, 19:42:41 »
так что, разборку РК предлагаете, а далее что и как искать?
VDM102
« Ответ #179 : 25 06 2013, 20:54:58 »
может лучше на подъемник и газануть аккуратненько, послушать откуда воет.....
