Автор Тема: замена цепи не снимая раздатку  (Прочитано 87858 раз)
Coopermen
Re: замена цепи не снимая раздатку
« Ответ #270 : 11 06 2014, 12:16:00 »
но все же ,из-за поворот руля меня в сомнения кидает что не в этом дело...
ощущение, что ездишь на раздатке в заблокированном состоянии.
Собрал точно всё правильно?
Блокировку, пониженую пробывал включать? Всё логично срабатывает?
блокировки все включал, что 60/40 50/50 N  и пониженная...все правельно собрано....нет ни каких нареканий...  сегодня хочу морду поднять и посмотреть  покрутить, может что и в переднем мосту случилось или в гранатах...
Coopermen
« Ответ #271 : 11 06 2014, 12:20:01 »
Когда рычаг не правильно втыкают в ползунки то на раздатке пропадает нейтраль, проверь
я не спорю, если бы я его снимал... а так только скидывал вал на передний мост.. на задний мост вал шестерня стояла на месте... я ее не трогал..
« Ответ #272 : 11 06 2014, 12:41:11 »
ну так скидывай кардан на задний и ищи где трещит
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #273 : 11 06 2014, 16:46:42 »
Снимать то ты его не снимал, но фиксаторы ползунков снимал, пружинки 4 шт шарик 2 штуки, и промежутосный фиксатор предохраняющий двойное включение
Coopermen
« Ответ #274 : 11 06 2014, 17:35:24 »
Это то понятно, но проверив все включения H HL N LL все работает и собрал его так же как и разобрал... промежуточный фиксатор вставил, потом поставил крышку, и лишь только тогда закатил шарики, и вставил пружинки.., задрал его снова в гараже покрутив колеса гранаты нормальны, не закусывают..не хрустят.. поездил по гаражам снова нет ни каких нареканий.не хруста не пинков. но заметил приличный ход в переднем редукторе.. где то с пол оборота.. в заднем где то сантим свободного хода.. доехал только снова до дома в ходя в поворот вкрутив колеса до упора начались пинки именно на поворотах..начал включать раздатку HL нету пинков на поворотах, включил LL то же нет пинков... включаю H и вот они снова появились... такое ощушение что передние колеса вращаються вместе делая одно и то же количество оборотов.. как бы дело не в самом редукторе где стоит  Дифференциал...
« Ответ #275 : 03 04 2015, 22:15:31 »
для инфы
Оригинальная цепа которая в раздатке 3629335030, 3629335031, 3629335040
это Borg Warner Morse TEC - HV117
Амеры проще говоря
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #276 : 04 04 2015, 13:59:26 »
для инфы
Амеры проще говоря
Подорожала цепь, я когда раму менял решил и цепь поменять 19000тыс, а года полтора назад11000
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
« Ответ #277 : 04 04 2015, 18:31:38 »
для инфы
Амеры проще говоря
как заказывать?
по их каталогу HV117 соответствуют 2 номера тоётовских
3629335030 и 3629335031
Количество посадок равно количеству взлётов
« Ответ #278 : 04 04 2015, 20:13:38 »
для инфы
Амеры проще говоря
как заказывать?
вот с заказом попыхтеть придется , а номера одно и тоже
« Ответ #279 : 04 04 2015, 20:14:44 »
для инфы
Амеры проще говоря
да тогда вообще без проблем за 9 найти можно было
