Автор Тема: замена цепи не снимая раздатку  (Прочитано 87819 раз)
Re: замена цепи не снимая раздатку
« Ответ #30 : 15 03 2012, 22:22:58 »
Вот Ёманарот! Типа оно и мну настигает))) ((( Ну лан, чо там, предупреждён,-вооружон))). Бум бароцца)))
Серёня
« Ответ #31 : 15 03 2012, 23:19:13 »
Ко всем придёт, рано или поздно.....10000 не дотянула до 300000км, но паходу пока закажу, пока придут железки, так и будет....заметил на всех форумах, где то к 300000км. замена предстоит...
doctorlector
Щелчки при трогании
« Ответ #32 : 17 03 2012, 20:37:27 »
Привет, друзья! При трогании с места (не всегда) снизу раздаются равномерные во времени щелчки, которые пропадают при разгоне до 10-15 км/ч. Иногда при повернутом руле, иногда в прямом положении. Менял задние крестовины обоих карданов - не помогло. Имеется легкий гул в диапазоне скоростей 80-100 (тоже не всегда). Что в раздатке может так равномерно щелкать? Или м.б. надо менять все крестовины?
sokoloff44
    • Prado 95
Re: Щелчки при трогании
« Ответ #33 : 17 03 2012, 21:14:28 »
А если плавненько так, без резкого ускорения трогаться - тоже щёлкает?
schapito
« Ответ #34 : 18 03 2012, 02:05:32 »
Возможно растянута цепь раздатки но она щелкает при нагрузках т.е. в горку, при резком ускорении и т.д.
Prado 95 1KZ-TE
« Ответ #35 : 18 03 2012, 15:59:06 »
Чуствую опять всё сведётся к замене цепи в раздатке.
п.с. тему перемещу к раздатке.
VDM102
  • поглотитель топлива!!!
  • 1997г, 5VZ-FE,ATT,VIN-JT111VJ9500055340
« Ответ #36 : 19 03 2012, 08:21:14 »
Вадим, скажи мне по картинке, та шестерня верхняя под номером 36211-ты её не менял, ..а менял под номером 36292 внизу нарисована каторая....просто определяюсь что мне заказывать для замены цепочки...закажу ещё и подшипники для нижней на всякий случай вроде не шипко дорогие...что ещё кроме сальников и гаек желательно поменять?..
совершенно верно Серега, менял только 36292,цепь и сальники большие и маленькие. кстати у меня лежит выточенная такая шестерня попробуешь себе поставить в порядке эксперимента??? на фото слева!
Серёня
« Ответ #37 : 19 03 2012, 10:01:24 »
Нее Вадюх, спасибо, чота мне эксперементировать не охото...)) Единственно я тебе вторую шестерню могу отдать, как поменяю, для заготовок...)
« Ответ #38 : 19 03 2012, 10:38:31 »
Серега, когда уже менять будешь? Не забудь батарейки в фотик заряди, да отчет сделай подробно)))
Серёня
« Ответ #39 : 19 03 2012, 10:44:42 »
Щас ещё не заказывал, ищу по ценам чтоб пройти, а то по экзисту мне с заменой всех причиндалов в двадцатьник почти вылазит, цепь заказал через эмираты 9200руб. , дешевле чота ни как ...
