Автор Тема: замена цепи не снимая раздатку  (Прочитано 87853 раз)
Re: замена цепи не снимая раздатку
« Ответ #310 : 19 09 2017, 15:18:20 »
Привет, коллеги!
Попал на такой же ремонт(цепь проскакивает). Причем второй раз за год! В прошлый раз менял только цепь, заказывал оригинальную на Emex. Вот и думаю теперь, неужели из-за износа шестерен цепь так быстро растянулась? Машину не напрягал, разве что в городском цикле динамично езжу...
скорее шестерням хана
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #311 : 19 09 2017, 15:40:54 »
парни всем привет подскажите кто в курсе, на оригинальной цепи есть какие-нибудь опознавательные знаки, что это оригинал, надписи там, маркировки ???
цепь выпускает супостатская BorgWarner Morse TEC модель HV-117, сейчас китайцы вроде как подтянулись еще
так вот как определить что в оригинальной упаковке не китайщина, разница в цене в 2 раза, замута стоит свеч
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #312 : 19 09 2017, 15:52:24 »
посчитал бюджет замены цепи в новых реалиях 40 тыр с маслом, если делать самому, но очково лезть если честно, вопрос в другом сейчас у меня ничего не проскакивает и не щелкает, и по грязи лазил нагрузку давал и пинков нету при сбрасывании и добавлении газа, но есть небольшой пинок при переключении с R на D и негромкий дзиньк при постановке коробки на паркинг, так вот вопрос по симптомам это цепь или все таки крестовины(в пару сервисов заезжал говорят крестовины живые) хотя доверять в наше время можно только самому себе, были у кого такие симптомы ?
« Ответ #313 : 19 09 2017, 16:19:55 »
т.к. Борги клепают их под заказ тойоты , то клейм может и не быть, на скрепке может стоять HY-VO Morse
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #314 : 19 09 2017, 16:49:07 »
костя так все таки пинок с R на D это цепь ?
« Ответ #315 : 19 09 2017, 17:17:37 »
вряд ли , люфт в трансмиссии общий
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #316 : 19 09 2017, 17:29:17 »
лечится как нибудь?
« Ответ #317 : 19 09 2017, 18:06:06 »
диф задний перебрал, шприцую постоянно, почти не пинается, как только начинает значит пора карданы мазать
« Ответ #318 : 20 09 2017, 08:21:33 »
лечится как нибудь?
Педалью тормоза пользуйся. Для авто наших годов и пробега это почти норма.
Суммарный люфт в трансмиссии.
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #319 : 20 09 2017, 08:50:45 »
лечится как нибудь?
что значит суммарный люфт? Причина же должна быть этого пинка? Мож шлицы на карданах? Как проверить?
