Автор Тема: замена цепи не снимая раздатку  (Прочитано 87856 раз)
Jeepper 4x4
  • Мир с дороги не увидеть!
    • PRADO 95, 2000 г, 5VZ-FE, А
Re: замена цепи не снимая раздатку
« Ответ #330 : 22 09 2017, 10:16:06 »
межосевой диф залочен, планетарка , если порвешь то считай раздатку менять, стоит как "чугуневый мост"
А как-чем блокируется диф?
« Ответ #331 : 27 09 2017, 17:15:08 »
скользящей шестерней, на вилке пружина стоит, как шлицы совпадают включается
Golubkov
« Ответ #332 : 28 09 2017, 15:15:53 »
вряд ли , люфт в трансмиссии общий
лечится как нибудь?
Педалью тормоза пользуйся. Для авто наших годов и пробега это почти норма.
Суммарный люфт в трансмиссии.
что значит суммарный люфт? Причина же должна быть этого пинка? Мож шлицы на карданах? Как проверить?
На паркинге вывеси 1 колесо и покрути его, вперёд, назад.
На сколько оно будет крутиться, это и будет суммарным люфтом. Мост, карданы, раздатка.
Затем стопори кардан и крути колесо. Оно будет крутиться уже меньше это люфт в дифференциале, шлицах полу осей.
Ну вот таким образом и ищешь где люфт лишний.
Все верно, так сам проверял. Но! Когда блокируешь межосевой, едешь по прямой, при нажатии/сбросе газа пинки гораздо меньше, почти нет мн сказать.
Почему так?
у мну точно люфты везде не в допусках, машина пинается как у Witos (особенно бесит при переключениях передач). Лочишь раздатку и все ок. Если покрутить выходные валы на раздатке, то они друг относительно друга крутятся шо пипец, лочишь, то практически жестко связаны, люфт минимален, выходные валы еле еле шевелятся относительно друг друга. Сначала я думал дело в цепи/звездах, Витос как и многие их поменял, пинки остались. По логике остается диф. Витос единственный кто его заменил на новый (за что мега респект)! При замене была очевидная разница по износу и люфтам старого и нового. Барабанная дробь, все в предвкушении победы... бодрый БУЙ! авто все равно пинается. После этого у меня даже теоретические думки кончились, где может сидеть этот люфтяра...
Golubkov
« Ответ #333 : 28 09 2017, 15:19:18 »
ЗЫ люфт в раздатке был до меня, я проехал немного меньше сотни, ни лучше ни хуже не стало, жить можно, но хочется докопаться до истины.
witos
    • Prado 95
« Ответ #334 : 29 09 2017, 19:10:28 »
Ну так похоже сумма люфтов передний редуктор, шлицы приводов, ступица, задний мост. больше у мя мыслей нет.
прадо 95 1KZ-TE, 99
dron39
  • LC 90 1KZ 04.2000 KZJ95L-GKPNTW
« Ответ #335 : 22 03 2018, 11:24:12 »
Borg Warner Morse TEC - HV117
Где можно купить сие чудо? Пускай хоть с америки, без разницы, все-равно периодически что-то заказываю на Амазоне...
И еще вопрос тупой наверно, но я все же его задам))) Все говорят про звездочки и их замену, но в первом посте их нет. Или это и есть шестерни?
« Ответ #336 : 22 03 2018, 13:22:05 »
да. они.
fedott
    • TLC PRADO KZJ95
« Ответ #337 : 09 04 2018, 05:48:09 »
Ребят, случилась неприятность с раздатка. По поиску чё то не нашел...
Вообщем... при движении по асфальту, как обычно в положении D, небольшой спуск, за ним подъем. В низине, как раз добавляю газу, в ответ обороты увеличиваются, машина не разгоняется. Залез под машину, выяснил, что задний кардан не вращается. Врубил блокировку -поехал. Что могло произойти? Не шумов не скрежета не услышал! Как будто просто на ходу в нейтраль переключилась!
fedott
    • TLC PRADO KZJ95
« Ответ #338 : 09 04 2018, 06:20:10 »
А до этого ещё раздатка тоже не слушалась. Блокировка иногда сразу не включалась, а выключить ещё сложнее бывало! Как-то может это быть взаимосвязанной, с тем что задний привод перестал включаться?
« Ответ #339 : 09 04 2018, 08:47:10 »
Вскрытие покажет.
Для начала с салона снять верхнюю крышку, посмотреть, что там с кулисами, поводками-вилками.
