Автор Тема: Посторонний стук в двигателе 3RZ FE  (Прочитано 12861 раз)
Re: Посторонний стук в двигателе 3RZ FE
« Ответ #10 : 26 12 2012, 15:29:45 »
Если не ошибаюсь, поднимались подобные темы пару раз.
К общему знаменателю так и не пришли.
ALEK-VLAD
  • Старший Сержант
    • Prado RZJ90 2001 3RZFE
« Ответ #11 : 26 12 2012, 15:59:15 »
Печально!!) Но время идет, может кто откликнеться все-таки!!
brem76
  • Сибирь Матушка!
    • RZJ95, 2001/2000, 2,7, 3RZ
« Ответ #12 : 26 12 2012, 16:11:57 »
У зятя был 3RZ (2000 г/в), у меня сейчас 3RZ (2001 г/в) при морозе, правда не всегда появляется такой стук, проходит через 10-30 сек., это гидронатяжитель цепи. Можно конечно заменить (всю лобовину), цена вопроса на запчасти ВСЕ 11-13 руб., но гемора - более пол движка разобрать.
ALEK-VLAD
  • Старший Сержант
« Ответ #13 : 26 12 2012, 19:40:40 »
Спасибо за инфу!
Я так понял никто шибко этой проблемой не озадачен в плане исправления)), возникает второй вопрос, к чему этот стук в дальнейшем приведет!??
nippon
« Ответ #14 : 05 01 2013, 18:08:06 »
Тоже вышел один раз после работы, холодно. Запустил а он стучит. Ну думаю субару чтоле, сначала испугалсо, потом через 20-30 сек стук пропал.
Причем на слух стучит как-раз не спереди а сзади. Аццкий стук блин.
Давай искать в сети те же проблемы, гугл дает много ответов на запрос - "3rz стучит на холодную"
Самый лучший ответ человека справившегося с этой проблемой - Поставил сигнализацию с автозапуском, стук пропал =)
« Ответ #15 : 05 01 2013, 19:06:09 »
Айс!
genka04
  • 3rz правый руль мкпп
« Ответ #16 : 08 01 2013, 12:36:37 »
у меня тоже такой же стук когда минус. уже как года 2 сначало парился по этому поводу теперь не думаю даже.  моё мнение что это гидро натяжитель. возможно это болезнь наших движков.что голову ломать. нодо устранять проблемы по мере их поступления. а это я думаю не проблема.
Common
  • Prado 95 TX Limited
« Ответ #17 : 14 01 2013, 11:10:18 »
Такая же "проблема" при запуске на холодную. На Nissan Presage (KA24, цепной) - аналогично было. Сильно не заморачиваюсь, но, все-таки, немного беспокоит.
Автозавод, действительно, "скрывает" данный факт, если машина не под окном :)
