Автор Тема: Тяжело открыть бензобак  (Прочитано 13044 раз)
андрей2604
  • Жить надо сейчас!!!
« : 21 10 2009, 17:07:10 »
Прадоводы помогите! При почти пустом баке, когда приезжаю на заправку, реально тяжело и с шипением соотаетственно откручивается крышка бензобака. Я так понимаю это проблема с дренажом или как это правильно называется? Можно что то сделать самому или только в сервис?
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: Тяжело открыть бензобак
« Ответ #1 : 21 10 2009, 17:16:24 »
Шипение это нормально. Разряжение в баке должно быть.
А вот "реально тяжело" это трудно оценить.
андрей2604
« Ответ #2 : 21 10 2009, 17:20:52 »
ну у меня это не первая машина и я понимаю что когда открываешь, шипит немного. но тут такая ситуация что пробку как будто всасало. Никакими приспособами я конечно не пользуюсь :), открываю так, но и заправщики на заправках делают непонятное лицо когда откручивают.
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #3 : 21 10 2009, 17:38:01 »
Вполне возможно, что заклинило, от грязи, перепускной клапан. Но с таким траблом не сталкивался с времен "зубила".
андрей2604
« Ответ #4 : 21 10 2009, 17:46:49 »
 ;D ;D ;D Вот и я также. Вот и думаю, не может же наверно такое быть чтобы сто лет назад у "зубила" и сейчас на прадике одинаковые косяки? 8D
Игорь095
« Ответ #5 : 22 10 2009, 19:32:21 »
Да просто бак больше объемом, разряжение больше, поэтому наверное кажется что открывать тяжелее обычного. Может закрываешь ещё к тому же слишком плотно?
Димон
  • У Прадо бывает, два мотора... 4.0 и все остальные!
« Ответ #6 : 22 10 2009, 20:19:33 »
А по моему с пробкой проблема! Тама вроде клапан для стравления воздуха есть...
Я сам всегда полный лью, и ни разу такой проблемы небыло! ok
Психология послушного стада, не исключает индивидуальной надежды!
Димон
« Ответ #7 : 22 10 2009, 20:21:42 »
Кстати в моём Прадике сильно пробку не зажмёшь. Она просто прощёлкивается....
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #8 : 22 10 2009, 20:25:16 »
Наоборот для забора воздуха! Избыточное давление не сбрасывается т.к. содержит пары бензина, а ими в свою очередь "занимается" абсорбер. Пробку действительно намертво не закрутить, при достижении необходимого усилия срабатывает трещетка.
Игорь095
« Ответ #9 : 23 10 2009, 12:02:28 »
Согласен про пробку, забыл просто
