Автор Тема: Тяжело открыть бензобак  (Прочитано 13045 раз)
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
Re: Тяжело открыть бензобак
« Ответ #40 : 30 10 2013, 13:22:22 »
удачно просверлил, evap ооочень часто ругается на негерметичность
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #41 : 30 10 2013, 13:29:49 »
У меня как то было - больше 2.5 оборотов не ехал. Когда открутил пробку он вздохнул как бегемот и все прошло. Заменил пробку.  А сверлить дырку считаю неправильным ходом, работа абсорбера будет нарушена.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
Koles
    • Прадо 120 2003 R2
« Ответ #42 : 31 10 2013, 14:39:19 »
Решил проблему просто, просверлил крышку бензобака и езжу довольный. (был подобный опыт на другом авто)
Давно просверлил?
На предыдущем авто Daihatsu Rocky лет 6 назад, на прадо три дня назад (купил его 1.5 недели назад)
dan1973
    • LC Prado 120
« Ответ #43 : 02 05 2014, 21:04:07 »
С той же проблемой столкнулся. Пробку новую купил/поставил, но ничего не изменилось - так же с трудом пробку вытаскиваю, особенно когда бак почти пустой. А что за трубки, ведущие к абсорберу, которые могли забиться? Где на них посмотреть? Как к ним подобраться?
Cherry26125
    • TLC Prado 1GR-FE
« Ответ #44 : 15 05 2014, 14:37:07 »
Тоже интересуюсь темой абсорбера, потому как "шипит"...
fazer
    • GMC Yukon XL. Rav-4.
« Ответ #45 : 15 05 2014, 17:48:18 »
Шипит независимо от вида топлива.Шипит не от избытка паров,а из за создания разряжения в герметичной системе.Напрягаться надо тем,у кого НЕ шипит-система негерметична.А кого напрягает-открывайте почаще крышку бака и уравнивайте давление между заправками.Лично не парюсь.
150 3литра араб.Полный сток.даже наклейки убрал.пилять жалко! Продан, но не забыт.
dan1973
    • LC Prado 120
« Ответ #46 : 15 05 2014, 22:03:43 »
Кого напрягает-открывайте почаще крышку бака и уравнивайте давление между заправками
Дык, пока так и делаем ... но чувствуем, что неправильно всё это в итоге ...
В параллельной ветке человек обмолвился о электромагнитном клапане вентиляции, но на вопросы, где он находится и как его починить пока ответа в посте нет.
Максим93
  • Кубань
    • Land Cruiser Prado 120 - 4 л.
« Ответ #47 : 18 05 2014, 17:53:57 »
Присоединюсь, такая же ерунда, очень туго откручивается. Принял решение заменить крышку заливной горловины бензобака.
бостон
  • Мечты сбываются.......
    • Прадо 120, японец
« Ответ #48 : 26 05 2014, 04:07:25 »
у меня также, очень много воздуха выходит при раскручивании крышки! а когда авто работает, пришлушаешься в области крышки бака, аж булькает так неприятно, такого нет не укого?? Я терь крышку бака пачти не прикручиваю, слегка тока закрываю крышку, дабы не булькало и крышку чтоб легко откручивать было.
А на расход топлива это не влияет?? а то у меня слишком много бенза жрет.
Прадо 120й
« Ответ #49 : 26 05 2014, 05:49:54 »
Крышку надо плотно закрывать, система должна быть герметична.
